Salve, ragazzi.
Volevo provi un quesito importante.
Dovrei far passare un cavo di Alimentazione per corrente DC in un corrugato nel quale é già presente un Cavo LAN che trasporta dati e alimentazione in modalità PoE (48V DC ).
È possibile eseguire questo passaggio cavi nel medesimo corrugato?
C'è un riferimento a qualche legge o normativa CEI che mi specifichi questo caso?
Posa cavi
7 messaggi
[2] Re: Posa cavi
Se la tensione nominale è compatibile con la tensione di isolamento del cavo c'è problema.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
[3] Re: Posa cavi
Sai per caso dove posso vedere una normativa Cei che mi parli di questa cosa? Passaggio cavi Dati+ DC 12v?
[5] Re: Posa cavi
Sono entrambi cavi categoria 0.
CEI 64-8/2
CEI 64-8/2
Hermann Hesse - Siddharta
[6] Re: Posa cavi
Non riesco a capire bene...
Avete un documento di riferimento?
Sono di Categoria 0 ma non riesco a capire se l'unione dei due nello stesso corrugato mi rende incertificabile l'impianto.
[7] Re: Posa cavi
Cavi isolati per la stessa categoria possono coesistere senza problemi dal punto di vista della sicurezza elettrica. Per quanto riguarda i disturbi le prove servono a verificare se il problema è presente o meno,
7 messaggi
