Consiglio per saldatore stagno a stilo
[11] Re: Consiglio su saldatore a penna
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 mar 2014, 14:47
Il link non funziona.
Per quanto riguarda la punta, dipende da cosa ci devi fare; una punta finissima non serve in tutte le occasioni.
Magari, se proprio vuoi prenderla cosi', comprane anche una seconda da 0.8/1mm.
[12] Re: Consiglio su saldatore a penna
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 14 mar 2014, 15:33
Se non sbaglio i lafayette sono importati dalla cina...
infatti su ebay ne trovi alcuni cinesi praticamente uguali ( salvo il colore ) ma che costano meno...
Lafayette li importa e ci mette il suo marchio...
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[13] Re: Consiglio su saldatore a penna
Messaggioda Foto Utentefloppinoo » 14 mar 2014, 15:38
ok siccome della cina ho una brutta esperienza come saldatori ho appena preso questo
costa solo 24 euro ed è della weller ^_^
http://www.ebay.it/itm/Weller-Lotkolben ... 564cd1eb70
penso che a quel prezzo sia un buon prodotto ...
205 1 3 7
[14] Re: Consiglio su saldatore a penna
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 14 mar 2014, 15:42
floppinoo ha scritto:ok siccome della cina ho una brutta esperienza come saldatori ho appena preso questo
Beh, non volevo consigliarti un prodotto cinese, non lo farei mai..
Quello che hai preso sembra un buon prodotto, anche se son solo 15 watt.
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[15] Re: Consiglio su saldatore a penna
Messaggioda Foto Utentefloppinoo » 14 mar 2014, 15:46
dici che sono pochini per sciogliere lo stagno ?
205 1 3 7
[16] Re: Consiglio su saldatore a penna
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 14 mar 2014, 15:56
No no, lo stagno lo sciogli... solo che devi anche riscaldare la parte che devi andare a saldare, quindi per piccoli componenti, non avrai problemi, mentre potresti avere problemi con componenti più grossi o in presenza di piazzole molto grandi...
Però non prendere per oro colato quello che dico, io ho poca esperienza.. aspetta di sentire se qualcuno può consigliarti meglio..
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[17] Re: Consiglio su saldatore a penna
Messaggioda Foto Utentefloppinoo » 14 mar 2014, 16:53
ok ok allora va bene --- per uso che faccio ^_^
per me importanza che duri
205 1 3 7
[18] Re: Consiglio su saldatore a penna
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 14 mar 2014, 17:11
Ottimo, allora appena lo provi facci sapere come va :)
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[19] Re: Consiglio su saldatore a penna
Messaggioda Foto Utenteecasa » 14 mar 2014, 17:33
il mio "piccolo" è da 11W e ci saldo bene i componenti, anche se sarebbe indicato per SMD...si vede che è un po' al limite...ad esempio se volessi stagnare un cavo da 1.5mm^2 non riesco con quello O_/
Foto Utenteecasa
170 1 3 7
[20] Re: Consiglio su saldatore a penna
Messaggioda Foto Utentefloppinoo » 18 mar 2014, 13:26
allora tanto per aggiornarvi il venditore mi ha detto che non aveva disponibile saldatori di quel modello,
in pratica lo sostrituito con questo sempre della weller, ho solo aggiunto 6 euro
http://www.batterfly.com/shop/weller-spi16
ho visto su internet che lo stesso modello della weller costa anche sui 50 euro, io lo sto pagando solo 30
Anche se da 15 W il manuale mi garantisce 360 ° quindi penso che riesco agevolmente a lavorare sulle mie PCB b ...
Me lo spedisce con DHL quindi penso che fra 3 4 giorni posso provarlo
Appena mi arriva vi dico il mio parere sul prodotto lo provo sulla PCB rimasta non terminata per colpa del mio e assaldatore cinese
205 1 3 7
Visitano il forum: Nessuno e 97 ospiti
