buon giorno, allego questo link dove c'è questo pannello led 5050 alimentato con un driver senza resistenze, volevo capire da qualcuno più esperto di me come funziona sia il driver e come sono collegati i led se in serie o parallelo.. grazie!!
http://it.aliexpress.com/item/20W-Led-e ... 42366.html
Chiarimento su collegamento pannello led 5050
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
I dati forniti dal link sono incompleti e confusi, quindi non mi sento di dare una risposta certa sulla configurazione dei led.
Per quanto riguarda il driver, si tratta di un generatore di corrente costante che fornisce ai led la giusta corrente di funzionamento siano essi posti in serie o in parallelo; naturalmente ed a seconda dei casi, variera' la tensione di alimentazione.
Se lo compri e quando ti arrivera', magari si potranno leggere (sul driver) le necessarie informazioni su tensione e corrente e quindi dare risposte piu' valide.
Il Driver e' un Convertitore AC-DC step-down ed accetta in ingresso una tensione da 86 a 262Vac ed in uscita min 70 - Max100Vcc,con una corrente massima di 300mA.
Probabilmente le resistenze sono sul PCB sono sul lato opposto alle luci LED.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
Perdonami
stefanob70, ma a me pare che quello sia un driver, con alimentazione da rete, a corrente costante (300mA ± 10%) e che può alimentare da 19 a 24 LED da 1W posti in serie
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
FedericoSibona ha scritto:Perdonamistefanob70, ma a me pare che quello sia un driver, con alimentazione da rete, a corrente costante (300mA ± 10%) e che può alimentare da 19 a 24 LED da 1W posti in serie
Si l'ho capito,avevo solo menzionato le caratteristiche che marco non aveva trovato.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
Probabilmente è una mia mancanza, ma non sapevo che un driver a corrente costante si potesse chiamare step-down.
E probabilmente, essendo la configurazione in serie, quindi corrente costante, sul retro non c'è nessun resistore ed i 300mA non sono la corrente massima, ma la corrente costante che il driver fornisce ai LED.
Non volermene, ma forse io so qualcosa in più di te su questo argomento specifico a fronte di altre migliaia di cose di elettronica in cui tu ne sai molto più di me
FedericoSibona
11 messaggi
