Resuscitiamo un PC.
Linguaggi e sistemi
[121] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto Utenteloker » 14 mar 2014, 18:07
Non ho avuto il tempo di leggere tutta la discussione ma il problema del serzio svchost che mette la cpu al 100% potrebbe essere un problema risolvibile con qualche bugfix specifico per la tua cpu; altra possibilità è quella di avere un problema riscontrato negli ultimi tempi dagli utenti xp (a me sono capitati 2 PC nel giro di poche settimane) che a causa di un aggiornamento mancato di Internet explorer 8 il servizio rallentava tutto il PC. Aggiornando il PC tutto ritornava normale.
Per quanto riguarda Win 7, come detto anche da Foto UtenteDR1 te lo sconsiglio dato che è un sistema che la tua macchina fara' girare male dato che è molto pesante e quando cominci ad installare altri software il PC rallenta molto anche aggiungendo altra ram o overcloccando.
PS: ignora i requisiti minimi richiesti da Microsoft, li fanno solo per farsi pubblicita' ed ingannare le persone. Per far girare win7 la cpu deve essere non piu' vecchia di 5/6 anni.
Foto Utenteloker
175 1 6
[122] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto Utentecrovax » 16 mar 2014, 15:14
Eccomi qui!
Allora, oggi ho provato ad utilizzare il programma che mi avete consigliato per individuare il modello della CPU, solo che con la frequenza base, e anche aumentata di 10Mhz, non dice nulla di nuovo
Ho provato ad impostare la frequenza a 120Mhz, e come per magia, appena avviato il sistema, mi ha installato i nuovi driver per il processore, per la precisione per lo AMD 1700+ e anche il report parla chiaro
Come è possibile?
Non ho aumentato ancora la frequenza, per paura di fare danno, anche per il rapporto ram:FBS è 5:3
Carspa, il mondo dell'elettronica!
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
[123] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 16 mar 2014, 17:11
I dati non corrispondono all'architettura barton.
Hai spostato i jumpers finora ?
Entra nel BIOS premendo F2 all'avvio del PC.
Una volta nel bios F9 e poi F10 confermando le operazioni.
Al riavvio del PC, ritorna nel BIOS e posta il modello CPU scritto sulla schermata main.
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[124] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 16 mar 2014, 17:25
DR1 ha scritto:I dati non corrispondono all'architettura barton.
Concordo :ok:
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[125] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto Utentecrovax » 16 mar 2014, 17:38
Mai toccato i jumpers. La schema madre(fisicamente) è cosi da quando è stata acquistata.
Cosa succede premendo F9 e poi F10 nel bios? Quanto prima lo faccio..
Secondo voi, come è possibile che i dati riportati da qualunque programma per identificare la CPU, non corrispondano? E questi driver che si installano da soli poi? :shock:
Grazie a tutti :)
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
[126] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 16 mar 2014, 17:47
Tagliamo la testa al toro, apri il case e guarda un attimo come sono impostati i jumpers....
Il FSB è impostato a 100 MHz, ma tutti gli altri parametri sembrano ok, quindi secondo me si tratta solo di capire che tipo di barton è....
Riesci a smontare il dissipatore sopra la cpu per leggerre direttamente da li che modello di barton è?
Aspè, una cosa alla volta però... prima vai con le istruzioni di DR1, vediamo se si riesce a far volare sto PC :)
A proposito.. ma perché hai tolto xp e messo seven? sicuro che vada meglio?
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[127] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 16 mar 2014, 17:48
Si resettano le impostazioni di default del BIOS.
Il dato più attendibile e quello dell'architettura, il modello invece viene rilevato confrontando moltiplicatore e frequenza.
Nel manuale della scheda madre questi due dati devono essere impostati manualmente e se uno non li conosce quelle sono le conseguenze.
Prima di leggere fisicamente il modello sulla CPU, prova a fare i passaggi che ti ho postato e vediano, se almeno il BIOS, riesce a riconoscerla.
Ultima modifica di Foto UtenteDR1 il 16 mar 2014, 17:50, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[128] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 16 mar 2014, 17:50
DR1 ha scritto:Prima di leggere fisicamente il modello sulla CPU, prova a fare i passaggi che ti ho postato e vediano, se almeno il BIOS, riesce a riconoscerla.
:ok:
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[129] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto Utentecrovax » 16 mar 2014, 17:54
Ok, appena metto mani sul PC provo.
La cosa strana però, è che il PC non l'ho assemblato io, l'ho comprato bello e pronto in un negozio di informatica di fiducia. Possibile che il tecnico fosse cosi incompetente da settare male questi parametri sulla scheda madre? o.o
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
[130] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 16 mar 2014, 18:25
Tenendo presente che il barton meno performante ha una frequenza base di 333 Hz puoi trovare da solo la risposta.
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
Torna a PC e informatica
