Strobo a LED
[21] Re: Strobo a LED
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 16 mar 2014, 19:23
Ok grazie mille marco e anche agli altri...domani faccio un salto in negozio per i componenti che mancano... (e faccio le misure alla vespa ma questo è off-topic)
I condensatori sono tutti ceramici??
Appena ho sviluppi vi faccio sapere!!
18 1 4
[22] Re: Strobo a LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 mar 2014, 19:50
matto3707 ha scritto:I condensatori sono tutti ceramici??
Si o plastici o ceramici.
[23] Re: Strobo a LED
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 16 mar 2014, 19:59
Ok.Per alimentare i 555 posso usare un 7809??
18 1 4
[24] Re: Strobo a LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 mar 2014, 20:01
Si.
[25] Re: Strobo a LED
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 16 mar 2014, 20:21
ok grazie..
18 1 4
[26] Re: Strobo a LED
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 16 mar 2014, 22:51
Ho pensato ad una cosa:(correggetemi se sbaglio) la striscia di led non posso pilotarla direttamente con il 555 perche ho un 12 volt o 9 in ucita da quest'ultimo... devo aggiungere il mosfet per forza!!!
18 1 4
[27] Re: Strobo a LED
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 mar 2014, 2:16
:-) Giusto, non sbagli, se la striscia è da alimentare a 24 V e il circuito di pilotaggio col NE555 è alimentato a 9 V giuocoforza* devi metterci il mosfet. O_/
*Adoro questo vocabolo... :mrgreen:
[28] Re: Strobo a LED
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 17 mar 2014, 8:40
Ottimio, qualcosa non tornava... allora lo compro!!! Quello indicato da marco438 va bene? ??
Vorrei sapere una informazione del duty cycle con questo circuito io riesco a variarlo tra i valori 1, 0, ma girando il trimmer cosa vario??? L'onda attiva o quella apenta??
18 1 4
[29] Re: Strobo a LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 mar 2014, 12:24
Per quanto riguarda transistor o mosfet, mettiamolo pure (non avevo considerato la doppia tensione), ma come detto prima un mosfet mi sembra eccessivo; puoi mettere un BC 337 che, sempre che la corrente necessaria alla striscia led sia quella da te dichiarata (160mA), basta e avanza. Tra il pin 3 e la base si dovra' mettere un resistore da 4.7k.
Per quanto riguarda il resto, cerco di spiegartelo nel modo piu' semplice possibile, con riferimento allo schema considerato.
Lo scopo del circuito e' quello di far accendere un led (o una striscia) in modo periodico; il tempo che intercorre tra un'accensione e la successiva viene denominato frequenza e si regola mediante il potenziometro o trimmer che figura nel semicircuito a sinistra.
Ci sara' poi un tempo in cui il led rimane acceso (Ton) e quello in cui rimane spento (Toff). Se i due tempi si equivalgono possiamo dire che il duty cycle e' del 50% e se - al contrario - vogliamo che non sia cosi' (che so' 10%) dovremo agire sul potenziometro/ trimmer che si trova nel semicircuito di destra.
Spero tu abbia capito, altrimenti chiedi ancora. :D
[30] Re: Strobo a LED
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 17 mar 2014, 13:22
Ok... ora mi è piu chiaro...
Per il transistor prendo quello e la resistenza.. ma non capisco dove collegare il pin 1 e il pin 3... grazie!!
In alternativa a casa ho questo:BC548B. Può andare bene??
18 1 4
Visitano il forum: Nessuno e 115 ospiti
