Kit xenon auto
[11] Re: Kit xenon auto
Messaggioda Foto UtentePepito » 23 feb 2014, 22:22
giorgio25760 ha scritto:
abusivo ha scritto:Se come dici è una questione di centralina che non riconosce il carico,
prova sperimentalmente a mettere una lampadina da 20 W in parallelo al ballast.
Non mi embra una buona idea !
...snip...
-se metti una lampada a filamento su un ballast, rischi di danneggiare il ballast (il filamento è un vero corto circuito a freddo).
- se non salta il ballast, bruci la lampada perché 40V sono troppi per una lampada da 12 V
Penso che intendesse in parallelo al ballast dal lato impianto, non dal lato lampadina...
ciao
PSQ
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_
Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Foto UtentePepito
1.759 6 12
[12] Re: Kit xenon auto
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 23 feb 2014, 23:22
giorgio25760 ha scritto:...-se metti una lampada a filamento su un ballast, ...
Se leggi bene intendo dire a monte del ballast, quel tanto che serve per ingannare la centralina.
E' chiaro che un ballast non può alimentare una lampada a filamento.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[13] Re: Kit xenon auto
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 24 feb 2014, 10:06
abusivo ha scritto:Se leggi bene intendo dire....
C'è poco da leggere bene, su un quadripolo il concetto di "parallelo" dà libera interpretazione a molte possibilità !
Giorgio
2.310 1 3 5
[14] Re: Kit xenon auto
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 24 feb 2014, 11:24
giorgio25760 ha scritto:...libera interpretazione a molte possibilità !...
Hai ragione ma poche sono le possibilità di sostituire una lampada allo Xenon con una a filamento!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[15] Re: Kit xenon auto
Messaggioda Foto UtenteDikdastarbly » 15 mar 2014, 0:48
Ho fatto la prova collegando una lampadina da 21 watt in parallelo con la centralina ballast e tutto sembra funzionare perfettamente. Per ovvie ragioni non ho potuto lasciare la lampadina collegata.
Quindi, volendo simulare una lampadina da 12 volt, 21 w (o anche 20w), la resistenza che caratteristiche deve avere?
[16] Re: Kit xenon auto
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 15 mar 2014, 11:21
Potresti mettere un resistore da 50W 8Ω in parallelo al ballast (a monte), farebbe le funzioni della lampadina da 21W senza fare luce. Occhio a dove la metterai perché dissiperà da 18W (12V) a 26W (14,4V) e quindi scalderà parecchio ;-)
5.022 3 5 8
[17] Re: Kit xenon auto
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 17 mar 2014, 13:58
FedericoSibona ha scritto:... 50W 8Ω ...
Soluzione non proprio economica, però ...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[18] Re: Kit xenon auto
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 17 mar 2014, 14:23
In effetti resistori di quel tipo da 8Ω non sono tanto comuni, ma penso possano andar bene anche 50W 10Ω e di quelli, su ebay, si trova la coppia a circa 10€ ;-)
5.022 3 5 8
[19] Re: Kit xenon auto
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 17 mar 2014, 14:25
E se si fa un 'parallelo'?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
