Il mio vecchio programmatore di PIC "self made" non regge l'ampia gamma di dispositivi messi sul mercato ed ormai ho preso il programmatore PICkit 3.
Sul suo documento, penso sia una application note, si raccomanda di non mettere impedenze di pull-up o pull-down sul PCB del target, ai segnali PGC e PGD, illustrando che di fatto il programmatore ha già le sue resistenze di 4k7 interne.
Sto lavorando su un PIC12F629 con 6 I/O e servono tutti nel progetto, non posso lasciare liberi i segnali PGC e PGD sul target e quindi penso mettero anche sul PCB del mio dispositivo delle resistenze di pull-down, appunto, dalle parti di 4k7.
Qualcuno sa se possono essere fastidiose od ancora sopportate? In effetti a 5 V farebbero circolare 22 mA. Troppi?
Magari mi accontento di 10 k? Non sarebbe un problema per il mio dispositivo.
Microchip PIC kit 3
23 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Candy ha scritto:In effetti a 5 V farebbero circolare 22 mA.
a' gustà... che conti hai fatto?
ANDREA2013
887 3 6 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
ANDREA2013
ANDREA2013
Dei jumperini per quando devi programmarlo ed in seguito metterlo in funzione?
Così quando lo programmi puoi escludere quelle due resistenze di pull-down.
ANDREA2013 ha scritto:sì ma mi devi spiegare da dove arriva quel 230... o 2300
Penso che
Ed alla resistenza equivalente dei pull-down da
, ciascuna (
e
) da
Ciao Candy, io abiliterei a piacimento i pull-up interni, la trovo una soluzione piu' elegante il controllo via software dei pull.
Ovviamente devi invertire la logica di ingresso (pull-up invece che pull-down), ma credo non sia un problemone
P.S. perché la scelta di questo specifico controllore?
Lo avevo pensato, ma il terminale GP3 non ce l'ha e nel normale funzionamento lo uso come ingresso, visto che non può fare da uscita. Così avevo convenuto per mettere una piccola rete di resistenze di pull-down.
Candy
23 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 97 ospiti
