Led a tempo di musica con TIP35, non funziona, perché?
40 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Bene, quindi nel circuito in questione può andar bene.
teonet2006
18 3 - New entry
Ciao a tutti, allora, ho messo insieme il tutto, tranne il potenziometro in quanto non sicuro su quali piedini andassero i fili.
La lampada rimane accesa fissa.
Ho però alcuni dubbi su dove vanno saldati i fili.
Il bdx53 ha tre piedini: sul primo ci ho messo il positivo della 12v proveniente dalla lampada.
Quello centrale verso la resistenza e il terzo alla massa.
Inoltre testando il diodo con il tester(continuità) ho notato che ha un negativo e un positivo.
Il negativo l'ho messo a massa.
Il potenziometro non so come collegarlo.
Ho pensato in questo modo:
il positivo dell'audio sul 3° piedino, quello centrale verso il negativo del condensatore e il primo piedino a massa.
Mi scuso se non ho usato termini tecnici.
Grazie.
Grazie.
teonet2006
18 3 - New entry
Da quello che hai scritto, mi sa che hai fatto un gran casino
Fai una foto della realizzazione e poi vediamo come rimediare.
P.S. Mi raccomando che la foto sia chiara e che tutti i componenti siano ben visibili; se l'hai fatta su millefori o PCB anche la parte posteriore.
Ultima nota: le foto si caricano con l'apposito comando "invia allegato"; i server esterni sono vietati.
Ho messo insieme i pezzi, alla buona, per ora.
Ditemi se dalla foto non si capisce nulla che la rifaccio.
teonet2006
18 3 - New entry
Allora, la foto l'ho schiarita e migliorata io, altrimenti mi cecavo
Partiamo dal potenziometro: uno dei capi esterni, a piacere, deve essere collegato all'ingresso audio (ora collegato al negativo del condensatore elettrolitico).
Il pin centrale, invece, va al negativo del condensatore suddetto; il terzo rimanente a GND.
Il diodo, dalla foto, non si capisce come sia collegato ma, rispetto alla foto seguente:
la parte segnata in nero, va collegata al positivo del condensatore elettrolitico e l'altra a GND.
Anche i collegamenti al transistor sono errati: il pin centrale (collettore) va collegato alla lampada; quello in alto (base) va alle due resistenze e l'ultimo (emettitore) a GND.
Per finire e supponendo che lo monterai su una millefori, di seguito hai un paio di foto cui riferirti.
Questa e' una versione stereo, quindi dovai considerarne solo una parte:
ragazzi ce l'ho fatta, grazie mille.
Ora si che sono un vero "elettronico".
teonet2006
18 3 - New entry
teonet2006 ha scritto:ragazzi ce l'ho fatta, grazie mille.
Si pero' ora devi assemblare tutto come Dio comanda e poi farci vedere il risultato.
Ehm,
mi sa che ho accorciato troppo i componenti per metterli su una millefori.
In ogni caso ci proverò.
Però, però, ho un altro piccolo problema.
Ho collegato il circuito alla 12V dell'alimentatore che alimenta anche l'autoradio e
ho prelevato il segnale audio da una delle due casse.
Risultato: non si sente più l'autoradio, come se andasse in corto.
Se prendo solo il positivo del segnale audio, la lampada rimane accesa fissa.
Potrebbe essere che l'alimentatore da 3A non ce la fa ad alimentare autoradio e circuito?
Se dedico un alimentatore solo al circuito, prelevando solo l'audio, allora funziona.
teonet2006
18 3 - New entry
Probabilmente l'autoradio ha lo stadio finale dell'amplificatore a ponte. Tu prendendo la stessa alimentazione dell'autoradio ed il segnale dalle casse hai messo un polo degli altoparlanti alla tensione di riferimento (negativo dell'alimentazione) e questo, negli amplificatori a ponte, non si può fare. Speriamo che non si sia rovinato l'ampli dell'autoradio.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
40 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 200 ospiti
