Arduino: errore su verifica. Cosa manca?
Raccolta di codici sorgenti
[1] Arduino: errore su verifica. Cosa manca?
Messaggioda Foto Utentefede93ppp » 18 mar 2014, 20:37
Ciao ragazzi allora mentre stavo facendo delle prove sul programma di Arduino(programma predefinito per la compilazione dello sketch) ho fatto la verifica e ho riscontrato questo probema
conflicting return type specified for 'virtual void LiquidCrystal
quindi mi sono chiesto,e ora questo errore da dove è saltato fuori!!
subito ho pensato che era un errore di codice invece ho visto che questo problema lo fa anche con altri codici già fatti da loro.
quindi è una mancanza di libreria o non è compatibile oppure è un errore di codice?
8 2
[2] Re: ARDUINO ERRORE SU VERIFICA, COSA MANCA?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 18 mar 2014, 22:17
Non uso Arduino, però per quanto si legge qui, potrebbe essere un errore dovuto al fatto che non hai le librerie installate.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Arduino: errore su verifica. Cosa manca?
Messaggioda Foto Utentefede93ppp » 19 mar 2014, 0:13
io ce le metto ma mi fa lo stesso errore a sto punto c'è qualcosa nel programma o nn sono compatibili le librerie con il programma!
8 2
[4] Re: Arduino: errore su verifica. Cosa manca?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 19 mar 2014, 0:32
In che senso "le metti" ?
Immagino che hai installate dico bene? :-)
Il codice alla pagina dedicata alla libreria in questione, non funziona nemmeno quello?
Al limite risolvi senza usare le librerie Arduino... :-" :-" :-"
Il che sarebbe molto ma molto più istruttivo... :-" :-" :-"
Parere personale (e non solo mio). :-P
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[5] Re: Arduino: errore su verifica. Cosa manca?
Messaggioda Foto Utentefede93ppp » 21 mar 2014, 21:04
comunque ho visto che il problema era la libreria ora il problema è un altro non mi si vede nulla anche con l'esempio "hello world" è solamente acceso ma senza nessuna scritta!
8 2
[6] Re: Arduino: errore su verifica. Cosa manca?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 21 mar 2014, 21:12
Buff ... :(
Non so proprio quale possa essere il problema.. Sei sicuro di aver effettuato correttamente tutti i collegamenti?
Altrimenti, scrivi il firmware in C con le istruzioni dirette.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[7] Re: Arduino: errore su verifica. Cosa manca?
Messaggioda Foto Utenteecasa » 21 mar 2014, 21:16
la libreria per lcd dovrebbe già essere di base nelle cartelle del software di arduino;
io utilizzo il chipkit della microchip che viene dichiarato pienamente compatibile con sketch(credo si chiami così), ma nel mio codice di esempio dell'lcd(che è identico al tuo per quanto si riesce a vedere dalla tua schermata) manca il comando di scrittura su lcd. Dalla tua schermata ti fermi all'inizializzazione. :D
Foto Utenteecasa
170 1 3 7
[8] Re: Arduino: errore su verifica. Cosa manca?
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 2 mag 2014, 2:43
Stai attento ai collegamenti... ho anche io un arduino... ti conviene usare i pin dal 3 in su... tutti in serie... poi inizializi la lib mettendo dal 3 fino all'ultimo pin... (Uno screen cosi enorme, viene male da leggere anche dai cellulari che hanno la funzione per ingrandire!)
Edit: prova a riscaricare tutto l'ide dell'arduino... Ti consiglio di usare codeblocks, e al massimo quell'ide lo usi solo per compilare...
610 3 8 11
[9] Re: Arduino: errore su verifica. Cosa manca?
Messaggioda Foto Utentefede93ppp » 7 mag 2014, 23:36
ok grazie
8 2
[10] Re: Arduino: errore su verifica. Cosa manca?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 7 mag 2014, 23:49
L' IDE di arducoso continua a mietere vittime. :cry:
73,9k 8 12 13
