Strobo a LED
[41] Re: Strobo a LED
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 mar 2014, 1:40
:-) Metteresti la ruota di una vespa sotto una harley perché il gommista si è sbagliato :?: Se nello schema è indicato un resistore da 5,6 k come puoi pensare che sia uguale metterne uno di valore del 70% inferiore :?: Potrei capire un valore un po' diverso ma non così troppo... i triangolini gialli non sono "piste", Marco gli ha disegnati per evidenziare le connessioni dei terminali dei trimmer ! Anche digiuno di elettronica dovrebbe esserti lampante che non ha alcun senso inserire un componente con tutti i terminali cortocircuitati tra loro... O_/
[42] Re: Strobo a LED
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 19 mar 2014, 8:50
Ok andrò a prenderla!!!!
Si avevo capito che erano i piedini del trimmer nel primo schema non avevo capito andesse collegato in quel mondo tutto qui!!
18 1 4
[43] Re: Strobo a LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 mar 2014, 9:15
Vedo che Foto Utenteclaudiocedrone ha gia risposto in modo esaustivo, comunque i pin del trimmer li avevo gia' disegnati cosi' pensando che tu volessi inserirli (i trimmer) sulla basetta; se al contrario vuoi adoperare i connettori a pettine e poi collegare un potenziometro, metti pure quelli. I pin non sono collegati tutti insieme (purtroppo si vede male) ma due da un lato ed uno dall'altro. Ora tolgo il giallo dallo schema, cosi' lo vedi meglio.
La resistenza e' proprio da 5.6k e quella devi mettere.
[44] Re: Strobo a LED
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 19 mar 2014, 9:56
Probabilmente a Foto Utentematto3707 non è chiara la differenza tra queste due configurazioni e perché si usa generalmente la seconda
In elettronica si preferisce non lasciare pin dei componenti flottanti, anche se non utilizzati, perché potrebbero essere una porta aperta all'ingresso di disturbi nel circuito. Ovviamente dipende dal circuito e dal componente, ma è sempre buona norma fare così ove possibile.
Se ci sono altri motivi lo dirà chi è più esperto di me ;-)
5.022 3 5 8
[45] Re: Strobo a LED
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 19 mar 2014, 14:11
Ok grazie mille. . A tutti e questa cosa del piedino libero non la sapevo grazie per la dritta. ..oggi pomeriggio vado a prendere resistenza e stagno e mi metto subito al lavoro grazie. ...
Mi scuso se vi sto facendo diventare matti ogni volta che aprite una mia discussione! !
18 1 4
[46] Re: Strobo a LED
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 19 mar 2014, 21:54
ciao a tutti finalmente ho fatto sto benedetto circuito!! Ma... si c'è un ma Non funziona!!! il circuito l'ho seguito pari pari a quello postato da marco... ma niente mi sono accorto che se metto il tester il modalita tensione continua e tocco la base del transistor e il positivo 24 volt si accende in modo fisso... può servirvi questa info??
Aiuto... sto controllando lo schema per l'ennesima volta sapete darmi una soluzione??
18 1 4
[47] Re: Strobo a LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 mar 2014, 21:58
Fai una foto (ben fatta) lato componenti e lato rame e postala.
[48] Re: Strobo a LED
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 19 mar 2014, 22:20
le saldature non sono tutte perfette e di questo mi vergogno.. :oops: :oops:
Il circuito l'ho controllato con tutti gli schemi postati da marco!!
18 1 4
[49] Re: Strobo a LED
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 19 mar 2014, 23:03
Scusate il doppio post gli NE555 sono funzionanti gli ho sestati su breadboard...
Puo essere il transistor che da problemi?? o i timmer collegati male?? non penso perché ho rispettato il disegno!!
Ho messo gli spinotti da due perche ho visto che il piedino centrale e uno laterale erano collegati insiemi senza sprecare fili gli ho collegati sul timmer...
18 1 4
[50] Re: Strobo a LED
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 20 mar 2014, 9:54
Ma per i cavetti dei collegamenti hai per caso usato fili in rame smaltato?
Te lo chiedo perché mi pare che lo stagno delle saldature gli passi sopra/intorno senza "bagnarli" ;-)
5.022 3 5 8
