Realizzare Ear Monitor via cavo
[1] Realizzare Ear Monitor via cavo
Messaggioda Foto Utenteranieribarilla » 20 mar 2014, 9:36
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e vorrei iniziare subito ponendo un quesito.
Ho un gruppo musicale composto da 14 elementi, e vorrei predisporre il monitoraggio in cuffia per ognuno, con la possibilita' di regolarsi il volume.
Credo che la soluzione sia : Un amplificatore che mi possa pilotare da 1 a 14 cuffie senza danneggiarsi ( magari con carichi fittizi dove eventualmente non c'e' la cuffia collegata), un potenziometro ( che avra' ogni componente della band) per la regolazione del volume.
La collaborazione che chiedo e' :
Che amplificatore mi occorre
Come collegare tutte le cuffie all'uscita dell'ampli
Che potenziometri occorrono per la regolazione del volume.
Ringrazio fin d'ora chi mi potra' aiutare e auguro buona musica a tutti.
[2] Re: Realizzare Ear Monitor via cavo
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 mar 2014, 10:53
Benvenuto sul forum.
Forse non conviene fare un unico amplificatore ma una serie di piccoli finali indipendenti.
E comunque un qualcosa di simile esiste già in commercio a prezzi ragionevoli.
ranieribarilla ha scritto:...magari con carichi fittizi dove eventualmente non c'e' la cuffia collegata...
Non ce ne è bisogno.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[3] Re: Realizzare Ear Monitor via cavo
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 20 mar 2014, 12:47
abusivo ha scritto:Forse non conviene fare un unico amplificatore ma una serie di piccoli finali indipendenti.
Quoto e sottoscrivo! :-)
Considerato che si parla di 14 linee, probabilmente si risparmia un po' col "faidate". Comunque bisogna capire se ognuno deve avere un monitoraggio indipendente o se tutti ascolteranno la stessa cosa (potendo sempre regolare il volume indipendentemente).
Ultima modifica di Foto UtenteMavKtr il 20 mar 2014, 13:00, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[4] Re: Realizzare Ear Monitor via cavo
Messaggioda Foto Utenteranieribarilla » 20 mar 2014, 12:58
Ciao e grazie per le risposte, il segnale che dovrebbe arrivare ad ogni componente e' uguale.
Quali sono le soluzioni esistenti in commercio?
Grazie ancora.
[5] Re: Realizzare Ear Monitor via cavo
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 mar 2014, 13:02
Tipo questo che è molto economico!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[6] Re: Realizzare Ear Monitor via cavo
Messaggioda Foto Utenteranieribarilla » 20 mar 2014, 13:07
Questa soluzione la conoscevo, ma l' ispirazione mi e' venuta vedendo sul Web, ma non ricordo la marca, una unita' centrale di amplificazione per 10 cuffie, e dieci scatolette, una per ogni componente, con il potenziometro e i Jack di entrata del segnale e di uscita per la cuffia.
[7] Re: Realizzare Ear Monitor via cavo
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 mar 2014, 13:57
ranieribarilla ha scritto:... con il potenziometro e i Jack di entrata del segnale e di uscita per la cuffia.
Probabilmente con cuffie tutte uguali.
La ritengo una soluzione costosa da realizzare.
Forse è più conveniente prenderla già fatta!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[8] Re: Realizzare Ear Monitor via cavo
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 20 mar 2014, 14:04
ranieribarilla ha scritto:...e dieci scatolette, una per ogni componente, con il potenziometro e i Jack di entrata del segnale e di uscita per la cuffia.
Ma siamo proprio sicuri che ogni "scatoletta" avesse internamente solo un potenziometro e due connettori?
C'erano anche delle batterie interne o il connettore per l'alimentazione esterna?
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[9] Re: Realizzare Ear Monitor via cavo
Messaggioda Foto Utenteranieribarilla » 20 mar 2014, 15:13
la situazione dovrebbe essere la seguente:
un amplificatore a cui vanno collegati in parallello i 14 potenziometri ( in questo caso la loro funzione e' passiva ) che servono ad ognuno per regolare il volume.
Il mio problema e' come collegare le quattordici linee in parallello all'uscita dell' amplificatore; che tipo di ampli e che valore dovrebbero avere i potenziometri.
[10] Re: Realizzare Ear Monitor via cavo
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 20 mar 2014, 15:14
Una domanda...
Ma in un' era in cui facciamo wireless anche lo scaldabagno elettrico, perché tu hai bisogno di un sistema cablato ?
Delle cuffie wireless sarebbero l'ideale per questa applicazione !
Giorgio
2.310 1 3 5
