Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e vorrei iniziare subito ponendo un quesito.
Ho un gruppo musicale composto da 14 elementi, e vorrei predisporre il monitoraggio in cuffia per ognuno, con la possibilita' di regolarsi il volume.
Credo che la soluzione sia : Un amplificatore che mi possa pilotare da 1 a 14 cuffie senza danneggiarsi ( magari con carichi fittizi dove eventualmente non c'e' la cuffia collegata), un potenziometro ( che avra' ogni componente della band) per la regolazione del volume.
La collaborazione che chiedo e' :
Che amplificatore mi occorre
Come collegare tutte le cuffie all'uscita dell'ampli
Che potenziometri occorrono per la regolazione del volume.
Ringrazio fin d'ora chi mi potra' aiutare e auguro buona musica a tutti.
Realizzare Ear Monitor via cavo
Moderatore:
18 messaggi
Benvenuto sul forum.
Forse non conviene fare un unico amplificatore ma una serie di piccoli finali indipendenti.
E comunque un qualcosa di simile esiste già in commercio a prezzi ragionevoli.
Non ce ne è bisogno.
ranieribarilla ha scritto:...magari con carichi fittizi dove eventualmente non c'e' la cuffia collegata...
abusivo ha scritto:Forse non conviene fare un unico amplificatore ma una serie di piccoli finali indipendenti.
Quoto e sottoscrivo!
Considerato che si parla di 14 linee, probabilmente si risparmia un po' col "faidate". Comunque bisogna capire se ognuno deve avere un monitoraggio indipendente o se tutti ascolteranno la stessa cosa (potendo sempre regolare il volume indipendentemente).
Ultima modifica di
MavKtr il 20 mar 2014, 13:00, modificato 1 volta in totale.
Ciao e grazie per le risposte, il segnale che dovrebbe arrivare ad ogni componente e' uguale.
Quali sono le soluzioni esistenti in commercio?
Grazie ancora.
Grazie ancora.
ranieribarilla
0 2 - Messaggi: 6
Questa soluzione la conoscevo, ma l' ispirazione mi e' venuta vedendo sul Web, ma non ricordo la marca, una unita' centrale di amplificazione per 10 cuffie, e dieci scatolette, una per ogni componente, con il potenziometro e i Jack di entrata del segnale e di uscita per la cuffia.
ranieribarilla
0 2 - Messaggi: 6
ranieribarilla ha scritto:... con il potenziometro e i Jack di entrata del segnale e di uscita per la cuffia.
Probabilmente con cuffie tutte uguali.
La ritengo una soluzione costosa da realizzare.
Forse è più conveniente prenderla già fatta!
ranieribarilla ha scritto:...e dieci scatolette, una per ogni componente, con il potenziometro e i Jack di entrata del segnale e di uscita per la cuffia.
Ma siamo proprio sicuri che ogni "scatoletta" avesse internamente solo un potenziometro e due connettori?
C'erano anche delle batterie interne o il connettore per l'alimentazione esterna?
la situazione dovrebbe essere la seguente:
un amplificatore a cui vanno collegati in parallello i 14 potenziometri ( in questo caso la loro funzione e' passiva ) che servono ad ognuno per regolare il volume.
Il mio problema e' come collegare le quattordici linee in parallello all'uscita dell' amplificatore; che tipo di ampli e che valore dovrebbero avere i potenziometri.
ranieribarilla
0 2 - Messaggi: 6
Una domanda...
Ma in un' era in cui facciamo wireless anche lo scaldabagno elettrico, perché tu hai bisogno di un sistema cablato ?
Delle cuffie wireless sarebbero l'ideale per questa applicazione !
Giorgio
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
18 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
