Protezione elettropompa
[1] Protezione elettropompa
Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 21 mar 2014, 0:02
Domanda da niubo:
Una elettropompa monofase di bassa potenza 250W dette anche circolatore per il ricircolo dell'acqua calda, è sufficiente proteggerla con un magnetotermico (+ differenziale generale a monte) o è consigliabile mettere un salvamotore?
Aggiungo che non ho i dati precisi dell'elettropompa perché fa parte di un kit e sul manuale riportano solo la potenza e la tensione e nulla sulle eventuali protezioni.
Grazie e scusate per i miei dubbi da principiante :roll:
663 1 2 5
[2] Re: Protezione elettropompa
Messaggioda Foto UtenteCandy » 21 mar 2014, 0:08
Trovo superflua l'adozione di un salvatore, per varie ragioni. Io utilizzerei un fusibile.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Protezione elettropompa
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 21 mar 2014, 0:10
Ciao non sono molto esperto ma dalla mia poca esperienza penso che un salvamotore sia eccessivo in questo caso... un fusibile non ci starebbe male secondo me... comunque il magnetotermico ci vuole per forza, di questo ne sono sicuro...
Aspetta la conferma o un altro consiglio da altri esperti prima di procedere!!
18 1 4
[4] Re: Protezione elettropompa
Messaggioda Foto UtenteMike » 21 mar 2014, 2:05
Per la protezione dalle sovracorrenti data l'esigua potenza non servirebbe nulla, per il cortocircuito è sufficiente un fusibile, per i contatti indiretti dipende dal sistema di distribuzione del neutro.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
