da
FedericoSibona » 22 mar 2014, 17:02
Eh no, la corrente disponibile non dipende solo dal generatore (batteria nel nostro caso), ma anche dai circuiti presenti tra generatore ed utilizzatore.
marco438 intendeva che quei DC-DC converter step-up hanno corrente massima erogabile inversamente dipendente al delta di tensione tra ingresso ed uscita ed un delta da 12V a 35V non è propriamente contenuto. Ovviamente nei dati dichiarati mettono il dato migliore, ottenibile nella configurazione più favorevole.
Considerazione molto a spanne, a 35V e 6A la potenza in uscita dovrebbe essere 210W ed invece lo step-up è dichiarato 150W, anzi, senza ventole aggiunte, è dichiarato 100W.
Se non sbaglio 100W : 35V = 2,86A circa
