Buongiorno a tutti.
Questa mattina ho recuperato il lampeggiatore del cancello automatico di mio cugino perché da quello che mi ha detto si bruciano continuamente (dopo un paio di giorni) le lampadine.
Ho aperto il lampeggiante, ho fatto la dovuta disinfestazione e mi sono portato a casa la schedina.
Ho montato una lampadina nuova e l'ho collegato alla rete.
Osservando il funzionamento mi è venuto un dubbio.
Di cancelli automatici ne ho montati parecchi ma non ho mai fatto caso al funzionamento del lampeggiante durante il lampeggio:
(a) La lampada si deve accendere e spegnere continuamente (penso di no)
(b) deve restare accesa e per fare il lampeggio aumenta di luminosità
Il circuito funziona a 230V e come lampadina ho trovato installata una 40W E14 (quindi penso che anche le altre fossero uguali);
io ho fatto la prova con una lampadina da 10W.
Il funzionamento del circuito è il b
So che è ridotta in condizioni pietose ma devo ancora sistemarla:
pensavo di ricablarla su una scheda millelfori nuova o di bypassare le piste col filo.
Secondo voi cosa può far morire dopo un paio di giorni le lampadine?
Le piste sono ridotte male ma "integre".
Lampeggiatore BFT: Funzionamento
30 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Il datasheet del Triac
Lo schema se non ho sbagliato qualcosa dovrebbe essere così però non ho capito cos'è il componente azzurro.
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Ma visto che te la cavi abbastanza bene con l'elettronica il probabile funzionamento del circuito quale dovrebbe essere
Mi spiego meglio la lampadina dovrebbe spegnersi completamente o no?
Ultima modifica di
ZG84 il 22 mar 2014, 15:27, modificato 1 volta in totale.
Ciao.
Molto probabilmente è un diac.
Vedi al seguente link:
http://www.simbologia-electronica.com/f ... rafias.htm
la seguente immagine:
ZG84 ha scritto:...però non ho capito cos'è il componente azzurro....
A mio parere il circuito è come il seguente:
Schema ricavato dal seguente link:
http://elettronica.superzap.it/lampeggiante2.php
ZG84, se puoi verificalo confrontandolo con la tua scheda.
Si ho appena controllato è esattamente come lo schema che hai postato
Decisamente molto più ordinato
Ultima modifica di
ZG84 il 22 mar 2014, 16:08, modificato 1 volta in totale.
Il funzinamento è il seguente:
Quando si applica la 230 V, il condensatore C viene alimentato, con una tensione "raddrizzata" dal diodo D, e si carica tramite la resistenza R2 in un certo tempo dato da:
Quando la tensione di carica del condensatore arriva a circa 30/32V il DIAC conduce e pone in cortocircuito il TRIAC fornendo la tensione di 230V alla lampada la quale esegue il primo lampo.
Dopo questa operazione il condensatore risulta scarico e riprende il ciclo, di cui sopra.
30 messaggi
