Filtro Band Pass per segnale audio
[11] Re: Filtro Band Pass per segnale audio
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 22 mar 2014, 15:42
Dimenticavo. Grazie per il PDF. :mrgreen:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[12] Re: Filtro Band Pass per segnale audio
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 mar 2014, 15:50
Credo che il tuo tentativo con l'inseguitore di tensione
non abbia funzionato perché probabilmente hai usato
un'alimentazione singola.
Prova con l'alimentazione duale (oppure il segnale va polarizzato)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[13] Re: Filtro Band Pass per segnale audio
Messaggioda Foto UtenteTricka90 » 22 mar 2014, 16:14
simo85 ha scritto:Dimenticavo. Grazie per il PDF. :mrgreen:
Ma figurati, semmai grazie mille a te per tutti i consigli! :D
Purtroppo però, data la mia scarsa preparazione sugli argomenti, faccio fatica a seguire bene la tua spiegazione.
Non riesco ad inquadrare bene cosa tu intenda con "specifiche". Agendo sul valore dei componenti io posso regolare la f0 e la Q e mi pareva che questo fosse tutto ciò che mi serviva per il progetto di questo filtro...anche perché ho studiato (e riletto adesso) il capitolo del libro e purtroppo non parla d'altro :( Tuttavia se tu mi volessi consigliare qualche lettura che mi aiuterà te ne sarò grato :D Ciò che hai disegnato nel grafico non rappresenta altro che la risposta in frequenza con 3 diversi valori di Q, dico bene?
Scusami, tanto per capire, che specifiche risulterebbero dai valori dei componenti che ho utilizzato? :D
g.schgor ha scritto:Credo che il tuo tentativo con l'inseguitore di tensione
Ah ecco! Ti ringrazio, appena termino gli esperimenti con questo filtro attivo ricostruisco la configurazione con l'inseguitore di tensione e riprovo! :D Dunque sentivo il segnale così basso perché l'Output andava a saturare contro L- e per evitare questo devo "alzare" il terminale dove entra il segnale, dico bene? :D
Foto UtenteTricka90
662 1 6 10
[14] Re: Filtro Band Pass per segnale audio
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 mar 2014, 16:23
Tricka90 ha scritto:devo "alzare" il terminale
Attenzione , perché se polarizzi il segnale,
hai in uscita una componente continua (che l'altoparlante
non gradisce, se non interponi un condensatore).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[15] Re: Filtro Band Pass per segnale audio
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 22 mar 2014, 17:18
Scusa Foto UtenteTricka90, mi sa tanto che hai messo il carro davanti ai buoi :-) : il filtro attivo realizzato con l'LM358 va prima dell'ampli, non dopo.
L'LM386 è adatto a pilotare l'altoparlante, invece l'LM358 assolutamente no, inoltre come ha già detto Foto Utenteg.schgor, devi polarizzare l'LM358 in modo da avere la tensione della sua uscita a metà di quella di alimentazione, di conseguenza dovrai accoppiare l'uscita dell'LM358 con l'ingresso dell'LM386 tramite un condensatore.
39,6k 7 11 13
[16] Re: Filtro Band Pass per segnale audio
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 22 mar 2014, 18:51
Tricka90 ha scritto:Non riesco ad inquadrare bene cosa tu intenda con "specifiche".
Per specifiche intendo i requisiti di cui hai bisogno per il filtro, come per esempio la banda e la attenuazione di banda. Comunque io non sono bravo a spiegare questi concetti quindi non voglio confonderti ulteriormente le idee.
Farei solo un danno.
Tricka90 ha scritto:che specifiche risulterebbero dai valori dei componenti che ho utilizzato?
Probabilmente ho sbagliato a fare i conti pero a me i risultati non vengono quelli che hai postato in 8. :(
Tricka90 ha scritto:Tuttavia se tu mi volessi consigliare qualche lettura che mi aiuterà te ne sarò grato
Un libro su cui puoi trovare molte informazioni è quello messo a disposizione dalla Analog Devices, Op Amp Application Handbook.
Un libro più dedicato è questo.
Tra l'altro, potrebbe interessarti dare un' occhiata qui.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[17] Re: Filtro Band Pass per segnale audio
Messaggioda Foto UtenteTricka90 » 22 mar 2014, 22:30
Innanzitutto grazie mille dei consigli, gentilissimi come sempre :D
In primis vediamo un attimo di rimettere i buoi davanti al carro, accoppiandoli con un C (da 10uF), come consigliato da Foto UtenteBrunoValente e da Foto Utenteg.schgor:
Inoltre ho sostituito la resistenza da 2K con una da 10K, come consigliato da Foto UtenteMavKtr.
Dite che così dovrebbe andare?
BrunoValente ha scritto:L'LM386 è adatto a pilotare l'altoparlante, invece l'LM358 assolutamente no
Chiedo scusa, sono stato proprio stupido a montare il tutto senza guardare le specifiche del LM358, che in uscita eroga poche decine di mA. Al contrario l'LM386, a giudicare dalla Output Power, arriva a qualche centinaio di mA se ho fatto bene i calcoli!
Grazie Foto Utentesimo85 per tutti i link, adesso posso approfondire questo bell'interessante discorso sui filtri! :D
Grazie a tutti, fatemi sapere cosa ne pensate del circuito in questa configurazione, così domani lo provo e vi dico! O_/
Foto UtenteTricka90
662 1 6 10
[18] Re: Filtro Band Pass per segnale audio
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 22 mar 2014, 22:46
con lo schema siffatto ti garantisco che non funzionerà.
887 3 6
[19] Re: Filtro Band Pass per segnale audio
Messaggioda Foto UtenteTricka90 » 22 mar 2014, 23:03
ANDREA2013 ha scritto:con lo schema siffatto ti garantisco che non funzionerà.
E non mi dici come mai? :mrgreen:
Foto UtenteTricka90
662 1 6 10
[20] Re: Filtro Band Pass per segnale audio
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 22 mar 2014, 23:09
Tricka90 ha scritto:non mi dici come mai? :mrgreen:
rileggi bene la risposta nr.15 di Foto UtenteBrunoValente ;-)
887 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 217 ospiti
