Realizzare Ear Monitor via cavo
[11] Re: Realizzare Ear Monitor via cavo
Messaggioda Foto Utenteranieribarilla » 20 mar 2014, 15:20
il problema che i sistemi Wireless, se non sono di ottima marca e quindi abbastanza costosi, creano tanti problemi ( perdita del segnale, interferenze ecc.), quindi optare sul cablato vuol dire avere la certezza che quanto sopra non succeda e non dovere spendere una barca di soldi.
[12] Re: Realizzare Ear Monitor via cavo
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 20 mar 2014, 15:46
Effettivamente la considerazione di Foto Utentegiorgio25760 è sacrosanta! :-)
Tuttavia, proprio perché bisogna spendere un minimo per poter stare tranquilli, nel mio gruppo abbiamo optato per il cablaggio io (tastiere) e il batterista, perché siamo fermi, mentre gli altri vanno via radio. Non parliamo di sistemi davvero professionali... per ogni trasmettitore + ricevitore mi pare abbiano speso sui 140 euro, però fanno il loro sporco lavoro egregiamente.
Foto Utenteranieribarilla, l'idea di usare un solo amplificatore a me non piace proprio... e posso dirti che non ho mai visto un sistema professionale o semi-professionale che funzioni in quel modo.
Se (per contenere i costi) opti per la soluzione cablata, devi cercare prodotti tipo questo, o valutare il "FaiDaTe", ma comunque con amplificatori separati.
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[13] Re: Realizzare Ear Monitor via cavo
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 21 mar 2014, 14:20
Scegli tu cosa vuoi fare....
Ci dici cosa hai deciso, e poi vedremo di darti qualche consiglio sulla realizzazione.
Devi anche darci qualche indicazione sull'impedenza delle cuffie che utilizzerai.
Giorgio
2.310 1 3 5
[14] Re: Realizzare Ear Monitor via cavo
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 22 mar 2014, 16:54
ranieribarilla ha scritto:un potenziometro ( che avra' ogni componente della band) per la regolazione del volume.
Una cosa non mi è chiara. Il potenziometro deve regolare il volume in cuffia, oppure deve regolare il volume del proprio strumento nell'insieme (quindi una specie di mixer dove ognuno è responsabile del volume che vuole dare al proprio strumento)?
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[15] Re: Realizzare Ear Monitor via cavo
Messaggioda Foto Utenteranieribarilla » 22 mar 2014, 18:12
Ciao a tutti e grazie a chi ha dato consigli, ma penso di aver deciso una strada diversa:
ad ogni componente della Band faro' un piccolo Ampli per cuffie ( tipo Cmoy) ho fatto un progettino tempo fa che ho pubblicato, cosi' ognuno potra' regolarsi il volume della sua cuffia.
L' unico aiuto che ancora chiedo, per collegare tutti e 14 gli ampli alla stessa uscita , mettendoli semplicemente in parallelo, non ci dovrebbero essere problemi, perche' gli ampli per cuffie hanno una impedenza di ingresso ciascuno di 100 kohm e quindi risultando circa di 7 kohm il caridco per l'uscita dell mixer, non dovrei avere problemi.
[16] Re: Realizzare Ear Monitor via cavo
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 22 mar 2014, 20:06
ranieribarilla ha scritto:...ad ogni componente della Band faro' un piccolo Ampli per cuffie ( tipo Cmoy)...
Occhio, però, che quello è un piccolo circuito di "basse pretese", che mal si presta ad essere usato con cuffie a basse impedenze (tipo 32 ohm).
Un compromesso potrebbe essere l'uso di operazionali che riescono ad andare oltre i canonici 30-40 mA in uscita (tipo un NJM4556), oppure usare dei transistor (push pull) per avere più corrente.
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[17] Re: Realizzare Ear Monitor via cavo
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 22 mar 2014, 21:06
Puoi pilotare i 14 ampli in cascata utilizzando un NE5532 che è in grado di pilotare tranquillamente carichi a 600 ohm.
Giorgio
2.310 1 3 5
[18] Re: Realizzare Ear Monitor via cavo
Messaggioda Foto UtenteRobyPapa » 4 apr 2014, 1:05
Ciao, scusa, se posso, io avevo un problema simile, ho risolto cosi :
http://www.strumentimusicali.net/product_info.php/products_id/1070/behringer-ha8000-powerplay-pro-8.html
ne compri due, li attacchi in cascata e vai alla grande.
Foto UtenteRobyPapa
10 3
Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti
