Strobo a LED
[71] Re: Strobo a LED
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 22 mar 2014, 1:30
matto3707 ha scritto:Per il duty cycle non lo sapevo, e inoltre il cambiamento di luminosità dipende dal duty??
Ma senza la teoria...man'do vai?...... :mrgreen:
Scherzo dai.... :D
Come ti aveva detto Foto Utentemarco438 il duty cycle cioe' il ciclo di utilizzo del tempo Ton si esprime in precentuale%,e rappresenta il rapporto tra il tempo di ON per il tempo totale.
Quindi vuol dire che se lo regoli al 50% significa che avrai in uscita metà del periodo totale il segnale alto, e l'altra metà il segnale basso,e hai l'onda quadra come dal tuo circuito.
Si la luminosita' dipende come detto sopra dal periodo in cui il segnale e' a livello alto.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[72] Re: Strobo a LED
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 22 mar 2014, 1:51
È lo so manca la teoria! !! :mrgreen: #-o
Risolto questo problema/dubbio/incompetenza..il circuito funziona bene o male!!! Lunico problema che resta è la luminosità mentre lampeggia é bassa!! Non so da cosa possa dipendere!!!
Che ne dici dello schema postato prima!!! È un ne555 in modalità bistabile ( in teoria)
18 1 4
[73] Re: Strobo a LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 mar 2014, 9:37
Nulla ti impedisce di provare anche quello schema che, tra l'altro, avevo proposto in apertura ma prima, proverei
a sostituire il condensatore e vedere come si comporta il circuito cosi' modificato.
Resto comunque dell'idea (dopo aver visto il video) che nel circuito assemblato, qualcosa non funzioni come dovrebbe causa qualche saldatura mal fatta.
[74] Re: Strobo a LED
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 22 mar 2014, 14:22
Le saldature e le "piste" le ho rifatte tutte... non penso che 2su2 il circuito non funzioni per causa saldature...
Per lo schema non me ne ero accorto che era uguale...scusa.. oggi il negozio sfortunatamente è chiuso e non faccio niente...
Ho un po di condensatori ceramici a casa ma non riesco a capire da quanto sono...
Mi potete dare una mano o dirmi quale posso provare mentre aspetto lunedi??
quelli che ho sono:
104, 103,.02, 202, f104z, 5, 3,3 quest'ultimo è plastico
18 1 4
[75] Re: Strobo a LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 mar 2014, 14:59
Nessuno di quelli purtroppo; o sono uguali, o troppo piccoli o troppo grossi. :D
Pero' puoi metterne due o tre in parallelo( quello che avevi e' 0.1uF che corrisponde a 100000pF e cioe' a 104 (10+4zeri), ottenendo 0.2 o 0.3uF.
[76] Re: Strobo a LED
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 22 mar 2014, 15:12
Ok provo a usare un paio di 104 messi in serie (ho anche un 0.2 può andare bene da mettere in serie??)e vedere cosa cambia!! vi faccio sapere appena ho dei risultati...
Nel frattempo buona giornata a tutti e grazie!!! O_/ O_/
18 1 4
[77] Re: Strobo a LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 mar 2014, 15:15
Ho detto in parallelo, non in serie; se li metti in serie la capacita' diminuisce, al contrario tu devi aumentarla.
[78] Re: Strobo a LED
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 22 mar 2014, 18:41
Si si scusa o sbagliato a scrivere pendonami... ora o finito quello che dovevo fare e mi metto a lavoro!!!
Ecco fatto allora ho collegato in parallelo.: 2 103, 4 104 e 3 .02.. non riesco a valutare ad occhio se cambia qualcosa ma mi pare di si... resta sempre il problema della bassa luminosità del led a basse ed a medie-alte frequenze..
18 1 4
[79] Re: Strobo a LED
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 22 mar 2014, 22:07
Ho due richieste da farvi?? ho trovato altri condensatiri...:3N9100, 1K63, 334, 221.
Per il transistor nellaltro circuito posso usare: un BC327??
18 1 4
[80] Re: Strobo a LED
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 22 mar 2014, 23:27
Anche questa sera faccio il triplo post... non punitemi vi voglio dire che: ho aggiunto in parallelo al condensatore da 0.22 e non su quello 0.1 altri condensatore e ora la frequenza mi piace molto... resta il problema della luminosità non è al massimo e al buoio si vede molto poco...come si potrebbe risolvere questo problema??
Per l'altro circuito ho risolto ho usato un bc337 come da schema sono riuscito a trovarlo domani vi faccio sapere che risultati ho avuto!!
18 1 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 46 ospiti
