Dubbio su resistenza equivalente
[11] Re: Dubbio su resistenza equivalente
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 mar 2014, 5:01
:-) Ovvero, se fosse una cosa simile e l'esercizio prima chiedesse di calcolare la resistenza equivalente vista dai morsetti C e D in questo caso sarebbe giustificato lo spezzone di testo riportato dall'OP e risulterebbe di 22,75 ohm (il giusto risultato di Stefano relativamente alla resistenza vista dai miei ipotetici morsetti C e D concordemente con la spiegazione del libro) e poi in seconda battuta chiedesse di calcolare la resistenza equivalente "tra i punti a e b" (che è di 25 ohm) si spiegherebbe tutto; altrimenti non ci capisco più niente nemmeno io (vabbé che sono un asino ma... :mrgreen: ) O_/
[12] Re: Dubbio su resistenza equivalente
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 17 mar 2014, 9:07
Claudio se ti riferivi alla prima risposta che avevo dato,andava oltre il calcolo della Req,infatti ho cancellato le formule e ho modificato il contenuto,ma adesso e' corretto.
Poi andrebbe disegnato per intero il circuito con il generatore di tensione o corrente che sia.
A parte la cattiva abitudine di chi posta le domande e non mette mai i giusti "riferimenti".
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[13] Re: Dubbio su resistenza equivalente
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 mar 2014, 18:48
:-) Pienamente d'accordo Foto Utentestefanob70, infatti è dall'inizio che chiedo all'OP di postare tutto per benino e per intero... senza esito ovviamente :lol: O_/
[14] Re: Dubbio su resistenza equivalente
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 17 mar 2014, 22:17
claudiocedrone ha scritto:senza esito ovviamente :lol: O_/
bene Foto Utenteclaudiocedrone vuol dire che faremo a meno di rispondere allora... :mrgreen:
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[15] Re: Dubbio su resistenza equivalente
Messaggioda Foto Utentemattejuv » 22 mar 2014, 17:12
veramente mi sembra di aver "postato TUTTO e per benino", se non ho nient'altro da postare, cosa devo postare?
Foto Utentemattejuv
3 1 6
[16] Re: Dubbio su resistenza equivalente
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 22 mar 2014, 22:57
dal generatore fino alle resistenze.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[17] Re: Dubbio su resistenza equivalente
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 mar 2014, 4:36
:-) Hai un esercizio e un libro, almeno è quello che hai detto, bene; l'esercizio è sul libro ? Lo ha inventato qualcuno (docente etc.) se non è sul libro ? Che io sappia generalmente quando si da un esercizio da svolgere si forniscono anche i risultati per controllo, è così ? Se è così allora posta anche il titolo del libro e l'autore, o tutto il testo completo dell'esercizio e i risultati oltre a quanto detto da Massimo; se non fornisci un quadro completo della situazione oltre ai tuoi dubbi, come diavolo pensi che ti si possa aiutare :?: Inoltre una spiegazione ti è stata comunque fornita; che dobbiamo fare, pagarti per avere un riscontro su ciò che hai o non hai capito :?: Se vuoi che ti paghiamo posta l'importo che ritieni dovuto e gli estremi per potertelo corrispondere e le modalità di pagamento accettate. O_/
Visitano il forum: Nessuno e 181 ospiti
