Problemi centralina dopo tecnici Sky
[11] Re: Problemi centralina dopo tecnici Sky
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 23 mar 2014, 11:44
ANDREA2013 ha scritto: secondo me il problema ce l'hanno tutti, non vedo perché dovrebbe essere solo uno ad averlo.
In tal caso, come hai già detto anche tu, si fa intervenire l'amministratore ;-)
5.022 3 5 8
[12] Re: Problemi centralina dopo tecnici Sky
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 23 mar 2014, 11:48
... se ce l'hanno :mrgreen:
887 3 6
[13] Re: Problemi centralina dopo tecnici Sky
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 23 mar 2014, 11:55
Mi sembra di ricordare che con più di 8 condomini sia obbligatorio (però devono essere più di 8 proprietari), se di recente non è cambiato qualcosa.
Vedo però che, per colpa mia, stiamo andando OT, rientriamo in tema ;-)
5.022 3 5 8
[14] Re: Problemi centralina dopo tecnici Sky
Messaggioda Foto Utentepeieppe » 23 mar 2014, 14:16
Io sono d'accordo con la vicina che ha sky , mi ha detto che se voglio fare delle prove basta che l'avviso e non ce problema , siamo un condominio che andiamo tutti d'accordo,uno dei pochi forse :D sara' che cerchiamo di essere tolleranti l'un l'altro,chiuso l'OT.
Foto Utentepeieppe
-2 2
[15] Re: Problemi centralina dopo tecnici Sky
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 23 mar 2014, 18:31
bene, allora possiamo stare tranquilli pure noi :D
dunque dicevo, con il dc-block (vedi foto) in pratica puoi bloccare la tensione che esce dai due miniswitch e che va a scaricarsi con tutta probabilità nella centralina preesistente.
ho già avuto delle segnalazioni simili alla tua e con un dc-block da pochi euri (vedi foto :D ) si è risolto.
l'importante è azzeccare la linea dove spara tensione il minisw, sperando che sia indicata sull'etichetta.
Immagine
887 3 6
[16] Re: Problemi centralina dopo tecnici Sky
Messaggioda Foto Utentepeieppe » 23 mar 2014, 20:39
Ma quello che mi fa strano e' che sky va a stravolgere degli impianti condominiali per fare un abbonamento in piu' , ma che cavolo non poteva mettere una centralina nuova per tutti senza creare problemi agli altri....
Foto Utentepeieppe
-2 2
[17] Re: Problemi centralina dopo tecnici Sky
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 23 mar 2014, 20:41
guarda... ne so qualcosa
purtroppo lo fanno e quel che è peggio è che lo possono fare :evil:
887 3 6
[18] Re: Problemi centralina dopo tecnici Sky
Messaggioda Foto Utenteangus » 24 mar 2014, 1:55
ANDREA2013 ha scritto:purtroppo lo fanno e quel che è peggio è che lo possono fare
Beh, non è proprio così.
Un'aggiunta ad un impianto condominiale che comporti problemi alla parte esistente non è sicuramente permessa.
In assenza di amministratore, il mio consiglio è di contattare quei condomini che "hanno chiamato Sky", far presente il problema e fare in modo che loro ricontattino Sky al fine di ripristinare le condizioni originali dell'impianto o in alternativa adottare una soluzione diversa.
Aggiungo, ma mi rendo conto di addentrarmi in un campo minato, che l'impianto originale dovrebbe avere regolare dichiarazione di conformità, così come l'ampliamento eseguito dai tecnici Sky.
Questo non tanto per "avere le carte in regola" dal punto di vista burocratico, ma per per evitare situazioni di questo tipo.
Saluti.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[19] Re: Problemi centralina dopo tecnici Sky
Messaggioda Foto Utentepeieppe » 25 mar 2014, 18:43
Ragazzi ero rimasto indietro anche un'altra mia vicina ha fatto sky :( credo sia per quello che ce ne sono 2 di quei msw nel sottotetto,siamo arrivati al punto di far montare una nuova centralina a 8 uscite come la vecchia ma scr direttamente ne esistono?
Sfruttando la tecnologia vhvh eventualmente cambiamo anche l'lnb cosa ci vorrebbe centralina e l'lnb??
Foto Utentepeieppe
-2 2
[20] Re: Problemi centralina dopo tecnici Sky
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 25 mar 2014, 20:35
Foto Utentepeieppe ha scritto:ne esistono?
:ok:
peieppe ha scritto:cosa ci vorrebbe centralina e l'lnb??
se l'lnb è già di tipo hvhv non serve cambiarlo ;-)
887 3 6
Torna a Telecomunicazioni
