Allora, per la parte elettrica, uno schema potrebbe essere il seguente:
Il diac puo' essere di qualsiasi tipo mentre il triac deve essere scelto sulla base della potenza del carico.
I condensatori sono in poliestere con tensione lavoro 400V.
Variare velocità trapano vintage
buonasera
volevo chiedervi quale elettronica ci fosse all'interno di quello postato: http://italian.hisupplier.com/product/1%20...%20-tool.html
e in quello dei trapani con la rotellina con i numeri come questo:http://www.bort-tools.de/!upl_files/556657bb3d9c7666d3379543ef8c7eff.jpg
Candy ha scritto:A ben guardarlo, quello schema è giusto? Dove lo hai trovato? Non è che la posizione di condensatore e rete resistiva deve essere invertita?
Schema rifatto; avevo inserito un vecchio schema senza controllarlo e mi scuso per l'errore.
Grazie per la collaborazione, quindi per la parte elettrica andiamo bene, ma più o meno di componenti quanto ci vorrà? non vorrei spendere più di 20 30 euro..
Rimane il problema del potenziometro a pressione lo cerco ma non lo trovo come vorrei, ho trovato questo: http://www.assitecnica.com/home/art1/0/ ... -6280.html ma basta solo quello o serve anche altro?
core le tue domande interessano anche a me..
esistono potenziometri a cursore in miniatura, con corsa 8mm, http://it.mouser.com/ProductDetail/ALPS ... 9Djw%3d%3d
mi sembra l'unica cosa che si può integrare nel grilletto. comunque anche se è vecchio sembra un buon trapano, sconsiglio di modificarlo.
mi permetto di aggiungere una cosa a quanto consigliato da Marco (che stimo): i condensatori conessi alla rete devono essere specifici per tensione di rete: http://it.mouser.com/ProductDetail/Keme ... rTV7rCo%3d
i normali condensatori per corrente continua non sopportano i picchi di sovratensione che si verificano frequentemente sulla rete, ed esplodono (ho visto più volte condensatori esplosi, anche da 630V)
marco438 ha scritto:I condensatori sono in poliestere con tensione lavoro 400V.
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Non ci avevo pensato a questo tipo di potenziometro, ma non mi sembra il caso di metterlo su un trapano, meglio uno a pressione, mi sembra anche più sicuro in caso di pericolo se si blocca la punta..
Si il trapano ha molti anni, è molto potente, ma gira troppo veloce, io ci vorrei provare a regolare la velocità, basta trovare un potenziometro giusto e realizzare il circuito
Comunque grazie, e se ti capita qualcosa di meglio batti un colpo.
Anche il mio trapano all'interno ha il condensatore tipo quello del link..
Mi è capitato questo prodotto: http://it.aliexpress.com/item/Forward-R ... 33899.html davanti ai miei occhi, potrebbe andare una cosa del genere?
Ho notato che ha l'inversione di rotazione, allora mi sono chiesto: come funziona l'inversione di rotazione?
Ci vuole un motore fatto apposta?
