Ingresso aux su autoradio Ford 5000
[31] Re: aux in ford 5000
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 24 mar 2014, 18:39
jumpmad ha scritto:Perdonami...
Nessun problema, con la taratura eseguita a 8 Ohm va tutto bene ma quando applichi una impedenza più bassa la sinusoide viene 'tosata' prima.
La qual cosa la puoi verificare applicando un altro carico da 8 Ohm in parallelo al primo.
Ma queste sono sottigliezze che nel nostro caso sono trascurabili.
Ripeto, se il tutto funziona...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[32] Re: Ingresso aux su autoradio Ford 5000
Messaggioda Foto Utentejumpmad » 24 mar 2014, 20:52
Certo, ho capito a cosa ti riferisci e la cosa mi è chiara, grazie comunque per la precisazione, ho costruito un carico fittizio da 8 ohm perché mi va bene in ogni caso, sia con le autoradio che con gli hi-fi domestici, proprio per un discorso di impedenza. Finora non mi è mai servito fare prove a massima potenza per cui avrei avuto bisogno dell'impedenza nominale.
Foto Utentejumpmad
176 1 4
[33] Re: Ingresso aux su autoradio Ford 5000
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 24 mar 2014, 20:55
jumpmad ha scritto:... ho costruito un carico fittizio da 8 ohm ...
Anti induttivo?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[34] Re: Ingresso aux su autoradio Ford 5000
Messaggioda Foto Utentejumpmad » 24 mar 2014, 20:58
No, ho preso 5 resistenze corazzate a filo da 25W l'una che ho messo in parallelo su un generoso dissipatore
Foto Utentejumpmad
176 1 4
[35] Re: Ingresso aux su autoradio Ford 5000
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 24 mar 2014, 21:09
Ma individuare l'ingresso della sezione di potenza dell'amplificatore e far entrare lì il segnale?
Credo che tutte le sorgenti citate abbiano la loro regolazione di volume ed un segnale di ampiezza sufficiente.
Comunque sarebbe il caso di provare ;-)
La riproduzione non penso sarà peggiore che entrare sull'ingresso testina del registratore con equalizzazioni particolari (NAB?) e con ammannicoli aggiunti per ridurre la sensibilità ;-)
Ultima modifica di Foto UtenteFedericoSibona il 24 mar 2014, 21:14, modificato 2 volte in totale.
5.022 3 5 8
[36] Re: Ingresso aux su autoradio Ford 5000
Messaggioda Foto Utentejumpmad » 24 mar 2014, 21:11
Mah, non saprei, sarebbe da provare, di certo bypasseresti l'equalizzatore, il controllo di volume e tutte le funzioni della radio, non credo convenga, a quel punto converrebbe più prendere un kit su ebay solo amplificatore stereo da 50W e collegare l'MP3 in ingresso
Foto Utentejumpmad
176 1 4
[37] Re: Ingresso aux su autoradio Ford 5000
Messaggioda Foto Utentemastifest » 25 mar 2014, 0:36
Grazie a tutti voi per l'interessamento, sono ignorante in materia ma ho letto da qualche parte che la parte cassetta ha una sorta di preamplificatore, forse si riferiscono al discorso di enfasi, collegare i fili prima dei della parte che fa equalizzazione e amplificazione non è possibile andando a saldare fisicamente, se mi date l'articolo da controllare domani ci do un occhiata.
Grazie , potrebbe divenire un tutorial, anche se nel 2014 serve a ben poco.
Rispondendo all'amico che aveva parlato di interfaccia, ho chiesto i prezzi e sono 70€ solo cavo stereo e 100 lettore di schede, USB, e ingresso audio
11 3
[38] Re: Ingresso aux su autoradio Ford 5000
Messaggioda Foto Utentejumpmad » 25 mar 2014, 9:34
Mah, come vuoi, ripeto che io l'ho fatto ed ha funzionato benissimo, ho solo dovuto attenuare parecchio il segnale in ingresso, d'altronde se funzionano le finte cassette, deve funzionare anche così, anzi meglio.
Foto Utentejumpmad
176 1 4
[39] Re: Ingresso aux su autoradio Ford 5000
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 25 mar 2014, 15:24
jumpmad ha scritto:ripeto che io l'ho fatto ed ha funzionato benissimo
Come hai controllato la banda passante ?
A orecchio ?
jumpmad ha scritto:se funzionano le finte cassette
Ah con un presupposto simile....
jumpmad ha scritto:deve funzionare anche così, anzi meglio
Sicuramente ! :mrgreen:
Ricordatevi dell'equalizzazione NAB...
Giorgio
2.310 1 3 5
[40] Re: Ingresso aux su autoradio Ford 5000
Messaggioda Foto Utentemastifest » 25 mar 2014, 20:28
grazie di tutto per il supporto, ho fatto diverse prove con la conclusione che mettendo un sc112 della vivanco che l'ho usato in passato per collegare a un amplificatore con ingresso phono un lettore cd, il tutto funziona bene a banco, tempo di fissare il tutto monterò lo stereo in macchina, lo proverò e vi farò sapere
11 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 6 ospiti
