La potenza contrattuale che fornisce Enel (o chi per essa). La leggi sulla bolletta.
Comunque probabilmente puoi ignorare quello che ho scritto sopra, non sembra il tuo caso.
Datalogger e contatore Enel
Moderatore:
jordan20
28 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
Ok ok..
Grazie mille intanto per le risposte e la pazienza, faccio le prove inizio settimana prossima e vi allego il file Excel con i dati letti
Ciao ragazzi,
vi allego i due file di Excel di due giornate lette dal contatorino ABB, 10 marzo e 11 marzo.
Ricordandovi che:
il contatore ha come impulso in uscita 100imp/kWh
il datalogger l'ho impostato con 1imp/kWh (credo che questo comporti il dover dividere tutti i dati per 100)
abbiamo i dati ogni 15 minuti
I dati letti li vedete nei file excel allegati, mentre vi riporto i dati letti sul contatore Enel nelle due date:
10 marzo:
A1= 202884
A2= 137077
A3= 250565
11 marzo:
A1= 202908
A2= 137084
A3= 250575
La domanda è, come li elaboro?
Nel senso, c'è corrispondenza tra i dati letti dal contatorino ABB e quelli letti sul display Enel?
Link ai file Excel:
https://www.dropbox.com/s/98fr5zrmkgxxkxx/10.csv.xls
https://www.dropbox.com/s/ww8ubajninlk37y/11.csv.xls
Ricordandovi che:
10 marzo:
A1= 202884
A2= 137077
A3= 250565
11 marzo:
A1= 202908
A2= 137084
A3= 250575
Link ai file Excel:
Pare che nel file sia riportato il dato di consumo dell'intervallo specificato. Per avere il totale devi fare la somma di tutti gli intervalli. Ovviamente con gli opportuni fattori di scala.
Giovepluvio
Salve, volevo chiedere un'informazione:
supponendo che volessi realizzare il circuito che legge il lampeggio del led del contatore enel cosa mi servirebbe e come lo dovrei costruire ?
Come datalogger userei un raspberry al quale far pervenire i segnali di accensione del led... poi da qui i calcolo non credo sia un grosso problema.
Ho un problema aggiuntivo: il raspberry si troverebbe molto distante dal contatore enel siamo a circa 40-50 mt. come posso fare per "portare" il segnale del LED al raspberry
Grazie in anticipo...
Vorrei rispolverare questo antico thread perché adesso ENEL fornisce degli apparati che si collegano ai loro contatori tramite connessione a onde convogliate e registrano/mostrano/graficano i consumi.... solo che costano alcune centinaia di euro!
Però pare anche che il protocollo e il formato dei dati siano "standard"... solo che non ho capito QUALE standard!
Qualcuno sa se è possibile leggere autonomamente i dati trasmessi dal contatore ENEL? Oppure bisogna aspettare i NUOVI contatori che hanno appena iniziato a installare?
Può essere che basti una Arduino con apposito shield per leggere questi dati? (magari!)
Edit:
trovata documentazione da studiare:
http://e-distribuzione.it/it-IT/Lists/D ... asheet.pdf
http://e-distribuzione.it/it-IT/Lists/D ... cation.pdf
Edit:
LucaCassioli
476 2 4 - Stabilizzato
28 messaggi
