Trasformatore ideale
[1] Trasformatore ideale
Messaggioda Foto Utentemarksqo » 25 mar 2014, 18:17
Mi potete spiegare in modo pratico il metodo per trasportare, un trasformatore, una resistenza, un condensatore o un induttore dal circuito secondario al primario? Ma sopratutto come si calcola?
Foto Utentemarksqo
[2] Re: Trasformatore ideale
Messaggioda Foto Utentemir » 25 mar 2014, 18:21
non so gli altri, ma io non ho capito cosa tu voglia intendere, in particolare con "trasportare dal secondario al primario", potresti essere più preciso ?
[3] Re: Trasformatore ideale
Messaggioda Foto Utenteemacar » 25 mar 2014, 18:26
mir ha scritto:non so gli altri, ma io non ho capito cosa tu voglia intendere, in particolare con "trasportare dal secondario al primario", potresti essere più preciso ?
Mi accodo alla risposta di Marksqo!
Foto Utenteemacar
156 6
[4] Re: Trasformatore ideale
Messaggioda Foto Utentemarksqo » 25 mar 2014, 18:41
dato un trasformatore, dove al secondario è posta una resistenza. Per semplificare il circuito,posso trasportare la resistenza dal secondario al primario. Su degli appunti ho letto, che una resistenza può amplificare o essere ridotta a^2 volte. Vorrei capire come funziona questo procedimento, spero di essere stato più chiaro.
Foto Utentemarksqo
[5] Re: Trasformatore ideale
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 25 mar 2014, 18:56
Semplice, calcola la resistenza equivalente vista dal primario.
Ti renderai conto che Zin1 = k^2 Z2, essendo Zin1 e Z2, rispettivamente l'impedenza
vista dal primario e l'impedenza posta al secondario. Se non ti è chiaro il concetto,
domanda pure :-P
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[6] Re: Trasformatore ideale
Messaggioda Foto Utentemarksqo » 25 mar 2014, 19:09
mi puoi fare un esempio pratico con un circuito semplice, grazie
Foto Utentemarksqo
[7] Re: Trasformatore ideale
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 25 mar 2014, 20:22
Supponiamo di chiudere una resistenza a valle di un trasformatore ideale.
L'equazione del trasformatore è:
V_1=k\cdot V_2
I_1=\frac{1}{k}\cdot I_2
Per il resistore si ha:
V_2=R\cdot I_2
Non considero il cambiamento di segno della corrente del resistore perché portandolo al primario dovrò cambiarlo nuovamente.
Quindi si ha:
V_2=R\cdot I_2
\frac{1}{k}V_1=R\cdot k \cdot I_1
da cui
V_1=k^2\cdot R\cdot I_1
In pratica posso "portare" la resistenza al primario del trasformatore moltiplicandola per k^2.
Chiaramente posso farlo anche con un circuito più complesso, usando la medesima tecnica.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[8] Re: Trasformatore ideale
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 25 mar 2014, 20:36
Ciao Foto UtentePietroBaima, ottima spiegazione! Complimenti! ;-)
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
[9] Re: Trasformatore ideale
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 25 mar 2014, 20:38
Grazie, Foto UtenteLele_u_biddrazzu!
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 89 ospiti
