Chiarimento V picco picco
[1] Chiarimento V picco picco
Messaggioda Foto UtenteMifert4 » 25 mar 2014, 19:07
Ho una confusione enorme sull'argomento.
Ad esempio,se ho una sinusoide di 16 V_{pp} , significa che l'ampiezza della sinusoide è 8\sqrt{2} , giusto?
Inoltre con Pspice, quando scelgo il componente Vsin, devo immettere i valori di VOFF,FREQ e VAMP : anche qui VAMP sarebbe 8\sqrt{2} ?
...intuitivamente se l'ampiezza picco a picco indica la massima escursione del segnale, l'ampiezza dovrebbe essere 8 e non 8\sqrt{2} , o no? :oops:
Foto UtenteMifert4
0 3
[2] Re: Chiarimento V picco picco
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 25 mar 2014, 19:35
Innanzitutto non si scrive l'unità come Vpp: i volt picco-picco non esistono, esistono solo i volt; si deve scrivere invece V_\text{pp} = 16\,\text{V} e dire che la sinusoide ha un valore picco-picco di 16 V. Il valore di picco sarà quindi 8 V e il valore efficace è 8/\sqrt{2}\,\text{V}.
55,9k 7 11 13
[3] Re: Chiarimento V picco picco
Messaggioda Foto UtenteMifert4 » 25 mar 2014, 20:08
Grazie! Quindi se ho capito bene in Pspice mi richiede l'ampiezza che sarebbe 8.
Foto UtenteMifert4
0 3
[4] Re: Chiarimento V picco picco
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 26 mar 2014, 1:02
Sì, Spice richiede l'ampiezza di picco, in quel caso 8 V.
55,9k 7 11 13
