da
31simo10 » 24 mar 2014, 12:21
Buongiorno a tutti ,avrei da chiedervi un parere riguardo la batteria del mio notebook. Ho comprato delle celle per sostituire quelle interne come molti hanno fatto e spulciando qui e la sui vari topic ho trovato delle parziali spiegazioni ma non complete al mio problema.Dunque il problema è questo: ho sostituito le celle da 2200mah con delle celle da 5000 mantenendo la stessa tensione complessiva cioè 10,8v e collegando tutto allo stesso modo(lo so è probabilmente una cagata colossale però visto che non sono un teorico ma solo uno smanettone,ho chiesto ad un mio amico che fa elettronica se all'interno del circuito di ricarica della batteria ad esempio nella eprom ci fosse una qualche indicazione sulla corrente massima erogabile dalle celle,ovviamente settata su quelle vecchie). La batteria era disposta su tre file da 4 celle collegate in parallelo(12 totali) che realizzavano 8800mah e 10,8v.Dopo aver rimontato tutto e inserito la batteria,il PC funziona bene e l'autonomia dichiarata sfiora le 17 ore
,quindi credo che il tutto sia 'visto' in maniera corretta.Il problema però è che arrivato intorno al 60-65% della batteria il PC di spegne senza avviso,se provo a riaccenderlo non va però se attacco la corrente lasciando lo batteria e l'accendo,la batteria non è scarica ma mi da il 60% di carica residua e così anche l'autonomia,cioè è come se il 60% delle celle nuove fosse lo 0% della vecchia.Non capisco cosa possa essere ,io ho pensato a questo : 1)surriscaldamento delle celle (però sempre al 60-65% variando l'ultilizzo e quindi surriscaldandosi in maniera diversa?).2) è possibile che erogati gli 8800mah di prima secondo il PC la batteria è scarica?( però allora pechè l'indicatore segna l'autonomia corretta della batteria?)
So che nella eprom ci sono valori di settaggio di carica e scarica però non sono esperto e non saprei.
Non insultatemi vi prego,era solo per fare un tentativo e sono a conoscenza dell'instabilità di queste celle.Grazie a tutti
