Figura di rumore
[1] Figura di rumore
Messaggioda Foto Utentebaudy » 25 mar 2014, 16:46
Ciao ragazzi, qualcuno di voi sa dirmi cosa si deduce da questi parameteri di un blocco di ricezione?
guadagno 20 dB
BW = 20 MHz
NF = 8 dB
Gazie
Foto Utentebaudy
28 4
[2] Re: Figura di rumore
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 25 mar 2014, 23:17
beh, si deduce che il guadagno è di 20dB, che la larghezza di banda (passante?) è di 20MHz e che la figura di rumore (NF = Noise Figure) è di 8dB :mrgreen:
887 3 6
[3] Re: Figura di rumore
Messaggioda Foto Utentebaudy » 26 mar 2014, 17:40
e se io volessi modellare il rumore di questo blocco come potrei fare?
Foto Utentebaudy
28 4
[4] Re: Figura di rumore
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 27 mar 2014, 0:58
in che senso "modellare" ?
887 3 6
[5] Re: Figura di rumore
Messaggioda Foto Utentebaudy » 27 mar 2014, 11:29
nel senso che io devo modellare il comportamento di questo blocco di ricezione partendo da questi tre paramentri, in pratica devo passare dal dispositivo reale alla simulazione in matlab, per cui secondo questi parametri come faccio a modellare il rumore in modo che risponda a queste caratteristiche?
Foto Utentebaudy
28 4
[6] Re: Figura di rumore
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 27 mar 2014, 12:48
baudy ha scritto:dal dispositivo reale alla simulazione in matlab
Alla simulazione in Matlab per ottenere cosa? Qual è lo scopo di ciò?
55,9k 7 11 13
[7] Re: Figura di rumore
Messaggioda Foto Utentebaudy » 27 mar 2014, 13:35
lo scopo di ciò è che voglio riprodurre il rumore chegenera un blocco con queste caratteristiche, qualcuno di voi sa come posso fare? Meglio ancora, io ho chiesto che mi fossero dati i parametri per simulare il comportamento di un dato componente, e voglio modellare il rumore per riportarlo in ingresso ad un blocco fittizio con un certo guadagno.
Foto Utentebaudy
28 4
[8] Re: Figura di rumore
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 27 mar 2014, 19:22
forse sono io che non capisco... non potresti spiegarci il tutto con uno schema ?
887 3 6
[9] Re: Figura di rumore
Messaggioda Foto Utentebaudy » 27 mar 2014, 19:44
schema a blocchi.png (6.25 KiB) Osservato 7659 volte
ecco lo schemino: io voglio passare dal primo schema al secondo, peò devo capire come devo caratterizzare il rumore.
Foto Utentebaudy
28 4
[10] Re: Figura di rumore
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 27 mar 2014, 19:49
già va meglio... comunque schemi in fidocad eh, mi raccomando.
887 3 6
Torna a Telecomunicazioni
Visitano il forum: Google [Bot] e 16 ospiti
