Ciao ragazzi, qualcuno di voi sa dirmi cosa si deduce da questi parameteri di un blocco di ricezione?
guadagno 20 dB
BW = 20 MHz
NF = 8 dB
Gazie
Figura di rumore
Moderatore:
jordan20
18 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
beh, si deduce che il guadagno è di 20dB, che la larghezza di banda (passante?) è di 20MHz e che la figura di rumore (NF = Noise Figure) è di 8dB
ANDREA2013
887 3 6 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
e se io volessi modellare il rumore di questo blocco come potrei fare?
ANDREA2013
nel senso che io devo modellare il comportamento di questo blocco di ricezione partendo da questi tre paramentri, in pratica devo passare dal dispositivo reale alla simulazione in matlab, per cui secondo questi parametri come faccio a modellare il rumore in modo che risponda a queste caratteristiche?
baudy ha scritto:dal dispositivo reale alla simulazione in matlab
Alla simulazione in Matlab per ottenere cosa? Qual è lo scopo di ciò?
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
lo scopo di ciò è che voglio riprodurre il rumore chegenera un blocco con queste caratteristiche, qualcuno di voi sa come posso fare? Meglio ancora, io ho chiesto che mi fossero dati i parametri per simulare il comportamento di un dato componente, e voglio modellare il rumore per riportarlo in ingresso ad un blocco fittizio con un certo guadagno.
forse sono io che non capisco... non potresti spiegarci il tutto con uno schema ?
ANDREA2013
ecco lo schemino: io voglio passare dal primo schema al secondo, peò devo capire come devo caratterizzare il rumore.
ANDREA2013
18 messaggi
