Come si può ottenere una maggiore corrente d'uscita dai regolatori switching? Per esempio LM2577 può erogare una corrente massima di 3 A. E se avessi bisogno di una corrente di 6 A? Si può pensare al parallelo? Anche in questo ambito è possibile sfruttare i transistor di bypass?
Grazie mille
Aumentare la corrente erogabile dai regolatori switching
22 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
No, se servono le qualità di quel regolatore, una maggiore corrente è possibile solo interfacciandolo con un transistor diverso.
Una corrente di 6 A in uscita è elevata. Probabilmente ti occorre anche una tecnica di regolazione diversa.
Candy
No, devi interfacciare l'uscita con un trasistor di prestazioni più elevate, ma occorre controllare la configurazione interna dell'integrato, potresti perdere alcune caratteristiche.
Il bypass funziona con i regolatori lineari, non con quelli a commutazione.
Candy
In linea di principio si potrebbe fare così
Il transistor aggiunto amplificherebbe la corrente di commutazione.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Ci sono regolatori sia con switching element (MOSFET) integrato che esterno; il mio consiglio è di cambiare regolatore ed usarne uno con MOSFET esterno (che scegli tu), in modo da dimensionarlo adeguatamente alle tue esigenze.
EDIT: Tipo, giusto per restare in casa TI, TPS40210, LM5122 o LM5121.
BrunoValente ha scritto:In linea di principio si potrebbe fare così
Forse è meglio spostare il diodo a valle del transistore pnp esterno.
Stefano
stefanodelfiore
1.673 3 8 - Master
Ti conviene passare il compito a questo integrato:
LT1370 datasheet
Lavora a frequenze più alte(500KHz) rispetto al LM2577,ed eroga 6A Max.
Metti in conto anche un dissipatore per quelle correnti.
Il circuito di esempio e' un Boost converter(step-up)
Per i valori devi fare rifer. al datasheet.
In ogni caso l'efficenza si riduce all'aumentare della corrente prelevata in uscita,considerando che la restante parte(%) verra' smaltita in calore,ecco l'importanza del dissipatore.
Ho modificato un po' il grafico a colori per vedere l'andamento Output Efficiency.
LT1370 datasheet
- Allegati
- effic.jpg (34.68 KiB) Osservato 6431 volte
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
a 2A l'efficienza è del 86% non vorrei che a 6A si raggiungesse il 70%,altrimenti conviene il buon caro alimentatore lineare...
del resto non si spiegherebbe l'efficienza negli alimentatore atx che sono in grado di erogare oltre i 10A
stefanodelfiore ha scritto:Forse è meglio spostare il diodo a valle del transistore pnp esterno.
L'ho corretto, grazie Stefano.
BrunoValente
22 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 115 ospiti
