Aumentare la corrente erogabile dai regolatori switching
[11] Re: Aumentare la corrente erogabile dai regolatori switching
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 27 mar 2014, 18:28
dean95 ha scritto:alimentatore lineare...
del resto non si spiegherebbe l'efficienza negli alimentatore atx che sono in grado di erogare oltre i 10A :D
Si spiega eccome... :D
Gli ATX sono dei convertitori step-down in topologia flyback,e usano due trasformatori.
Il primo stadio pilota il secondo trasformatore e ne assicura l'isolamento galvanico dalla tensione pulsante raddrizzata dalla rete elettrica.
Il secondo provvede ad abbassare tale tensione e portarla fino ai raddrizzatori,diodi schottky da 15A,montati su dissipatore.
Considerando che lo stadio LC e' formato da un nucleo con filo di rame smaltato min.0,8mm e max 1,00 mm
e' chiaro che la corrente prelevabile in uscita e' sempre maggiore rispetto al circuito che stiamo analizzando.
E se ci pensi bene c'e' sempre una ventola all'interno,sono sempre pur 300-500w da smaltire.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[12] Re: Aumentare la corrente erogabile dai regolatori switching
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 mar 2014, 19:37
:-) A mio parere c'è però un piccolo problema, ovvero che la domanda iniziale di Foto Utentedean95 è lievemente troppo generica (dovrebbe contestualizzare l'applicazione che ha in mente per ricevere risposte più specifiche ;-) ) e anche l'esempio che gli hai fornito Foto Utentestefanob70 con l'applicazione per uno step-up converter lo ha in qualche modo mandato fuori strada (Foto Utentedean95, non fissarti su quell'esempio ma studiati il datasheet dell'integrato ;-) ); i circuiti a commutazione hanno praticamente sempre una efficienza complessiva maggiore rispetto agli omologhi "lineari", almeno che io sappia. O_/
[13] Re: Aumentare la corrente erogabile dai regolatori switching
Messaggioda Foto UtenteEnChamade » 27 mar 2014, 21:56
Ma scusate, perché cambiare regolatore? Mi pare che la traccia di soluzione sia già stata data da Foto UtenteBrunoValente...
6.498 2 8 12
[14] Re: Aumentare la corrente erogabile dai regolatori switching
Messaggioda Foto Utentedean95 » 27 mar 2014, 22:20
Elevare una tensione da 5V oppure 12V ad una tensione di 14.4V con una corrente di uscita di 6A per farne un caricabatterie per accumulatori da 12V 55Ah
La fonte è un alimentatore atx, il quale però non può essere modificato...
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[15] Re: Aumentare la corrente erogabile dai regolatori switching
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 28 mar 2014, 0:14
dean95 ha scritto: per farne un caricabatterie per accumulatori da 12 V 55Ah
A che ti servono 6A per ricaricare una batteria al piombo da 55Ah?forse piu' di uno?
Poni il problema in modo chiaro
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[16] Re: Aumentare la corrente erogabile dai regolatori switching
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 mar 2014, 0:20
:-) Sarà un fautore della carica rapida :mrgreen: O_/
[17] Re: Aumentare la corrente erogabile dai regolatori switching
Messaggioda Foto Utentedean95 » 28 mar 2014, 0:43
Beh considerando che bisogna ricaricare con corrente pari ad 1 decimo della capacità,diciamo che la corrente deve essere limitata a 5.5 A...
mezzo ampere fa la differenza?che poi,le batteriè delle auto non sono così delicate come quelle piombo-gel...o sbaglio? :D
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[18] Re: Aumentare la corrente erogabile dai regolatori switching
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 mar 2014, 1:17
dean95 ha scritto: ...considerando che bisogna ricaricare con corrente pari ad 1 decimo...
:-) Non direi, almeno non direi che bisogna, se limiti la corrente a un ventesimo (p. es.) la batteria si ricarica ugualmente, ci metterà un po' di tempo in più ma sicuramente non se ne lamenterà ;-), inoltre non è così che si limita la corrente, cioè usando un dispositivo che può al massimo delle proprie possibilità erogare la corrente necessaria :roll: altrimenti l'efficienza che tanto pareva starti a cuore va a farsi friggere ;-) O_/
[19] Re: Aumentare la corrente erogabile dai regolatori switching
Messaggioda Foto Utentedean95 » 29 mar 2014, 17:12
infatti non intendo assolutamente sfruttare al limite l'integrato regolatore switching,bensì un mosfet che gestica il carico :D
ho imparato che tutte le cose non vanno sfruttate al limite delle loro potenzialità :D
esempio famoso è il trasformatore :D
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[20] Re: Aumentare la corrente erogabile dai regolatori switching
Messaggioda Foto Utentedean95 » 31 mar 2014, 23:30
Sembra davvero interessante questo articolo :
http://www.aca-vogel.de/DCDC-Converter/ ... 75_en.html
che ne pensate?
Foto Utentedean95
262 1 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 161 ospiti
