Figura di rumore
[11] Re: Figura di rumore
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 27 mar 2014, 21:49
baudy ha scritto:come devo caratterizzare il rumore.
Come un processo casuale.
55,9k 7 11 13
[12] Re: Figura di rumore
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 27 mar 2014, 22:08
ho cercato un po' su G e ho visto che su matlab un modo c'è per modellare un generatore di rumore gaussiano. prova a vedere anche tu, perché io non è che ci capisca molto ;-)
887 3 6
[13] Re: Figura di rumore
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 27 mar 2014, 22:25
ANDREA2013 ha scritto:un modo c'è per modellare un generatore di rumore gaussiano
Non è che serva molto in quel caso...
55,9k 7 11 13
[14] Re: Figura di rumore
Messaggioda Foto Utentebaudy » 1 apr 2014, 16:37
ragazzi qualcuno di voi sa come si può modellare un rumore non bianco? ad esempio attraverso il filtraggio di un rumore bianco? Per intenderci come posso colorare il rumore da inserire nella catena?
Foto Utentebaudy
28 4
[15] Re: Figura di rumore
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 1 apr 2014, 16:46
baudy ha scritto:ad esempio attraverso il filtraggio di un rumore bianco?
Si può fare, ma non è un buon metodo e ci sono metodi migliori. Qui (nell'allegato zip) trovi una funzione che avevo fatto per Octave/Matlab per generare rumori non bianchi per mezzo di processi fractionally differenced.
Oppure puoi utilizzare un processo ARFIMA (qui trovi un pacchetto per Matlab... non l'ho mai provato).
55,9k 7 11 13
[16] Re: Figura di rumore
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 1 apr 2014, 16:54
PS: In questo messaggio c'è la funzione anche per Scilab e un esempio d'uso.
55,9k 7 11 13
[17] Re: Figura di rumore
Messaggioda Foto Utentebaudy » 1 apr 2014, 16:57
quindi in uscita questi codici generano rumore non bianco giusto? A me in particolare servirebbe con riferimento ad una banda di 10 MHz ma questo non so ancora bene cosa mi comporti. In pratica quello che devo fare è inserire a monte di un blocco amplificatore il suo rumore interno modellato come rumore non bianco su una banda di 10 MHz. Hai qualche idea a riguardo anche per farmi capire cosa si intenda con cio?
Foto Utentebaudy
28 4
[18] Re: Figura di rumore
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 1 apr 2014, 17:02
baudy ha scritto:Hai qualche idea a riguardo anche per farmi capire cosa si intenda con cio?
Certo, ma mi ci vorrebbe troppo tempo che adesso non ho. Esistono ottimi libri sul rumore, forse prima di iniziare a fare simulazioni ti converrebbe studiare un po'. Tra l'altro, molti conti si riescono a fare a manina, senza bisogno di simulazioni e le simulazioni si usano proprio solo quando serve, e il tuo non mi sembra quel caso.
55,9k 7 11 13
Torna a Telecomunicazioni
