Applicare thevenin al circuito
[1] Applicare thevenin al circuito
Messaggioda Foto Utentemarksqo » 28 mar 2014, 12:18
Se devo applicare Thevenin al circuito link, come devo procedere per calcolare E0 (tensione a vuoto ) e Rth (resistenza equivalente di Thevenin) vorrei capire anche il circuito come va disegnato.
vi linko il circuito
Grazie!
Ultima modifica di Foto UtenteCandy il 28 mar 2014, 21:31, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Eliminata immagine da server esterno.
Foto Utentemarksqo
[2] Re: Applicare Thevenin al Circuito
Messaggioda Foto Utentemrc » 28 mar 2014, 12:24
Ciao Foto Utentemarksqo.
Gli schemi elettrici devono essere disegnati ed allegati ai post utilizzando FIDOCADJ.
Inoltre le immagini da server esterni non sono ammesse.
Al seguente link trovi una guida all' uso di FIDOCADJ:
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
Leggi le regole del forum.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: Applicare Thevenin al Circuito
Messaggioda Foto Utentemarksqo » 28 mar 2014, 12:28
si ho letto le regole, e mi scuso, ma sono all'università, vi sto scrivendo dal cellulare.
Foto Utentemarksqo
[4] Re: Applicare Thevenin al Circuito
Messaggioda Foto UtenteElectro » 28 mar 2014, 12:31
Ai capi di quale componente devi applicare Thevenin?
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[5] Re: Applicare Thevenin al Circuito
Messaggioda Foto Utentemarksqo » 28 mar 2014, 12:34
Electro ha scritto:Ai capi di quale componente devi applicare Thevenin?
devo calcolare la tensione ai capi del condensatore Vc
Foto Utentemarksqo
[6] Re: Applicare Thevenin al Circuito
Messaggioda Foto Utentemrc » 28 mar 2014, 14:53
marksqo ha scritto:....ma sono all'università, vi sto scrivendo dal cellulare.
Foto Utentemarksqo, oggi il mio oroscopo mi ha consigliato di essere più buono :-) , quindi ho eseguito il tuo schema con FIDOCADJ:
Però, mi raccomando, se in futuro avrai necessità di chiedere spiegazioni , in base a qualche altro schema elettrico, postalo disegnandolo con FIDOCADJ.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[7] Re: Applicare Thevenin al Circuito
Messaggioda Foto Utentemarksqo » 28 mar 2014, 18:32
ti ringrazio, ma io devo applicare Thevenin, per calcolare la tensione ai capi del condensatore.
Vorrei capire come cambia il circuito quando devo calcolare la tensione a vuoto e la resistenza di thenvenin
Foto Utentemarksqo
[8] Re: Applicare Thevenin al circuito
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 apr 2014, 6:51
Vedo che non ci sono state altre risposte.
Devi semplicemente "togliere" C e calcolare la tensione
Eth nei punti a cui era connesso.
Poi valutare l'impedenza Zth vista da questi punti
(spegnendo i generatori).
Quando hai fatto questo ci risentiamo.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
