Salve,
mi piacerebbe capire come inserire in un circuito a 12Volt come schema a titolo esempio delle batterie in modo quando non c'è corrente il led rimanga acceso con le batterie, poi far si che siano collegate in modo che si possano ricaricare (allego immagine batterie come esempio.)
Siu puo fare?
Info schema
38 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
[2] Re: Info schema
Mah!
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
ANDREA2013
887 3 6 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
ANDREA2013
[7] Re: Info schema
TardoFreak
[8] Re: Info schema
Non me la prendo no,
sono qui per apprendere da chi ne sa tanto piu di mè
sperando di arrivare ad una soluzione finale.
lo schema ère solo a scopo d'esempio per far capire cosa vorrei fare anche se è tutto sbagliato.
sono sicura che avete capito l'intenzione dell circuito sebbene faccia schifo.
[9] Re: Info schema
scusa, ma come è possibile capire una cosa giusta da un circuito sbagliato?
Se tu vuoi chiedere come fare qualcosa, non serve che tu proponga una soluzione del genere.
Al massimo puoi provare a spiegare, con calma e bene, le specifiche di quello che vorresti ottenere.
Poi sarà divertente qui, tutti insieme, provare a tirare fuori qualcosa di funzionante, bello e magari creativo.
Pietro.
Pietro.
PietroBaima
[10] Re: Info schema
l'ho pensata sbagliata credevo che con uno schizzo disegnato potesse risultre piu facile capire lintenzione che spiegarlo a parole.
comunque sia lintenzione sarebbe quella di far accendere un led a 12 volt ed applicare al circuito delle batterie in modo che quando non c'è corrente le batterie facciano funzionare il led, le batterie poi si devono anche ricaricare.
In sintesi questo è quello che vorreicreare realizzare.
38 messaggi
pigreco]=π
