Fotovoltaico
[1] Fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteMARCO VARONE » 30 mar 2014, 9:19
Buongiorno,
Siccome ho intenzione di saperne di più sul funzionamento di un impianto fotovoltaico (anche piccolo), volevo chiedervi se qualcuno era così cortese da spiegarmi come funziona il circuito che compone un impianto fotovoltaico (anche schema a blocchi).
Per esempio: se dovessi solo accendere una lampadina da 70W, come dovrei dimensionare i componenti?
Grazie e buona giornata!
10 3
[2] Re: Fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 mar 2014, 11:59
Direi che come prima cosa devi capire i parametri che
definiscono il comportamento di un pannello solare
( vedi ad ec. questo)
Ma il pannello non è tutto. e devi tener presente che
la produzione di energia dipende dall'intensità e dall'incidenza
dell'irraggiamento solare e non è detto che coincida con
le necessità di utilizzazione.
Se vuoi quindi accendere la lampadina quando c'è il sole...
non c'è problema. Se vuoi accenderla di notte, allora devi
accumulare in una batteria l'energia prodotta,
per utilizzarla quando serve.
Se vuoi poi utilizzarla per alimentare carichi domestici,
devi trasformarla in alternata con un inverter e in questo caso
c'è la possibilità si allacciarsi alla rete elettrica per uno
"scambio" di energia (quando produci più di quello che ti serve).
Questo a grandi linee.
Se vuoi iniziare dalla lampadina devi definire non solo la potenza,
ma anche la tensione di funzionamento, per la scelta
del pannello adatto.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 193 ospiti
