Certo, quindi hai idea di cosa stiamo discutendo.
Oltre le due possibilita' (nel sensore o nella centralina) se un'alternativa e' costituita dal dissimulare le resistenze all'interno del passaggio del cavo stesso io ci penserei.
Chiaro che la distanza fa la sua parte e ti "espone" ad un rischio maggiore ma se sei partito qualche "post fa" ipotizzando la possibilita' di escludere la gestione del contatto tamper ...
Se invece ce la fai (io scrivo senza avere idea di quale dimestichezza tu possa avere ma se sai di cosa parli ci potresti riuscire) ad "impacchettare" le due resistenze con del termorestringente a ridosso del "contatto" tanto meglio (di solito il "problema" piu' grande e' l'estetica)
Oltre a questo dovresti, a mio avviso, fare in modo tale che la presenza "estranea" intenzionata a sabotarti il "contatto" non possa agire a tale scopo perche' altrimenti "intercettata" dall'eventuale volumetrico.
Il problema non e' nella protezione del singolo sensore ma fare in modo che tutti gli ambienti siano coerentemente controllati.
Tutelarti contro il sabotaggio di un "contatto" non e' una cosa superficiale ma non e' quella una soluzione.
Se vogliono compiere un'intrusione la prima cosa che fanno e' cercare di inibire la sirena esterna, poi, non so quanti si trattengono per metterti in corto il "contatto".
Impianto antintrusione Comelit: consigli
WALTERmwp ha scritto:...Chiaro che la distanza fa la sua parte e ti "espone" ad un rischio maggiore ma se sei partito qualche "post fa" ipotizzando la possibilita' di escludere la gestione del contatto tamper ...
Forse non mi sono espresso bene, ma non credo di avere mai ventilato l'ipotesi di escludere il tamper...
L'unica cosa che ho detto è che mi è stato consigliato di usare anche per i tamper, invece dell'ingresso 24H, ingressi singoli, se disponibili, opportunamente predisposti che avessero le stesse caratteristiche del 24H.
WALTERmwp ha scritto:....Se invece ce la fai (io scrivo senza avere idea di quale dimestichezza tu possa avere ma se sai di cosa parli ci potresti riuscire) ad "impacchettare" le due resistenze con del termorestringente a ridosso del "contatto" tanto meglio (di solito il "problema" piu' grande e' l'estetica)
Il corrugato col cavo d'allarme arriva al sensore dal pavimento, proprio al centro del telaio della finestra.
Quindi il sensore sarà installato proprio a ridosso del corrugato, se non proprio sopra il corrugato stesso e nella posizione meno accessibile del telaio della finestra, a meno che si spacchi il pavimento, cosa di cui dubito fortemente. La sirena ha la protezione antischiuma, oltre all'antistrappo e al tamper.
Poi c'è il radar che copre tutto l'ambiente. Ovviamente questo vale per tutti locali. Verranno inoltre installate, in un secondo momento e non da me, delle telecamere. Penso quindi che l'impianto sia adeguato, visto che si tratta di un appartamento e non di una banca. Poi la configurazione sarà fatta in base alle esigenze del proprietario in modo da fornirgli tranquillità, specialmente quando soggiorna all'interno della sua casa.
Ale
Avrete bisogno di qualche ingresso in piu' !
Comunque, meno male che non e' una banca (visto che installate anche le telecamere).
Buon lavoro
... davi invece l'impressione che stessi installando un sistema per te ... in ogni caso avevi scritto che ...ale0703 ha scritto:Poi c'è il radar che copre tutto l'ambiente. Ovviamente questo vale per tutti locali. Verranno inoltre installate, in un secondo momento e non da me, delle telecamere. Penso quindi che l'impianto sia adeguato, visto che si tratta di un appartamento e non di una banca. Poi la configurazione sarà fatta in base alle esigenze del proprietario in modo da fornirgli tranquillità, specialmente quando soggiorna all'interno della sua casa. Ale
... quindi immagino abbiate rivisto la quantita' dei rilevatori se il (i ?) radar copre tutti i locali.ale0703 ha scritto:poiché i sensori finestre sono 8 e i radar sono 3
Buon lavoro
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
... in ogni caso avevi scritto che ...... quindi immagino abbiate rivisto la quantita' dei rilevatori se il (i ?) radar copre tutti i locali.ale0703 ha scritto:poiché i sensori finestre sono 8 e i radar sono 3
Buon lavoro
Non lo sto installando per me ma mi è stato chiesto un favore.
I locali sono grandi e hanno diverse finestre. I radar sono 3 e sono disposti in modo da controllare tutti gli ingressi. Comunque la scelta del numero non l'ho fatta io, che ne avrei messo un paio in più.
Dispongo di una centrale con 8 ingressi più un modulo di espansione di altri 8 ingressi. Volendo posso installare un altro modulo di espansione in un secondo momento nel caso necessitassi di ulteriori ingressi.
Le telecamere poi non le installo io.
Ale
... dimenticavo ... per quanto banale possa sembrare ma, dovessi fare delle scelte, privilegerei l'installazione di volumetrici all'esterno dell'abitazione (appartamento, villetta ?) piuttosto che "contatti" per serramenti, ammesso sia possibile; il tutto per estendere il perimetrale ed anticipare il rilevamento intrusi.
W - U.H.F.
WALTERmwp
WALTERmwp ha scritto:... dimenticavo ... per quanto banale possa sembrare ma, dovessi fare delle scelte, privilegerei l'installazione di volumetrici all'esterno dell'abitazione (appartamento, villetta ?) piuttosto che "contatti" per serramenti, ammesso sia possibile; il tutto per estendere il perimetrale ed anticipare il rilevamento intrusi.
Se fosse dipeso da me avrei messo il radar anche in bagno
Credo che l'allarme perfetto non esista. Se vogliono entrarti in casa, se ben motivati a farlo, ti entrano, alla faccia di tutto e di tutti.
Più che altro ritengo debba servire come deterrente nei confronti di ladruncoli e malintenzionati e credo che questo scopo sia stato raggiunto.
Inoltre penso che sia stato fatto un buon compromesso nel posizionare i tre volumetrici e nel renderli poco visibili.
Poi l'appartamento è in città, in una zona dove c'è abbastanza movimento e ben illuminata. Non c'è giardino ne possibilità di mettere volumetrici esterni, che sarebbero sempre sottoposti a lavoro continuo.
La probabilità di una visita dei ladri, ritengo sia più bassa rispetto ad altre zone, più isolate e scarsamente illuminate. Poi, vista la tipologia della casa, abitata da molte persone anziane e di ceto medio, non dovrebbe fare gola a "professionisti del furto", che non si fermano nemmeno di fronte ai più sofisticati sistemi d'allarme ma, al limite, a qualche "topo d'appartamento" che, scoperto l'allarme, dirotterebbe le proprie attenzioni verso altri obbiettivi...
E' comunque un buon deterrente che ti permette di stare più tranquillo, senza rischio di trovarti qualche malintenzionato in casa, specialmente di notte mentre stai dormendo...
Se poi installeranno anche le telecamere a controllo remoto...
CiaoAle
ale0703 ha scritto:E' comunque un buon deterrente che ti permette di stare più tranquillo, senza rischio di trovarti qualche malintenzionato in casa, specialmente di notte mentre stai dormendo...Ale
Concordo !
p.s.
Poi ci farai sapere sulla (sospirata) configurazione del prodotto e le strategiche scelte operate (tanto noi non sappiamo nulla della casetta !)
W - U.H.F.
WALTERmwp
WALTERmwp ha scritto:p.s.
Assolutamente si!
Martedì dovrebbero arrivare le parti mancanti. Mi farò dare dal mio fornitore il numero telefonico di un loro installatore di fiducia a cui romperò le p...e alla grande...!
CiaoAle
Altra domandina. Sulla linea 24H dovrei collegare tre tamper, due delle sirene e uno della centrale. Le istruzioni prevedono che tale ingresso può solo essere configurato come doppio bilanciato.
Come posso fare il doppio bilanciamento in una serie di tre contatti ? Metto la resistenza in parallelo ad un solo contatto e poi gli altri due in serie oppure la metto in parallelo a due contatti e lascio un solo contatto in serie ? Ovviamente in entrambi i casi poi ci va la seconda resistenza a chiudere la serie sul negativo.
Ale
Ale
Dunque: il doppio bilanciamento prevede l'impiego di due resistenze (Ra e Rt) ma una di queste (la Ra) e' "cortocircuitata" dal contatto, normalmente chiuso, del segnale di allarme del sensore (condizione di assenza allarme).
Significa, se non sbaglio, che l'ingresso della centralina "vede" solo il valore della resistenza Rt (posta in serie al contatto tamper normalmente chiuso) ed interpreta questa condizione come assenza di manomissione (oltre che assenza di allarme).
Se si verifica la "manomissione" (indipendentemente dallo stato del segnale di allarme) la linea si apre facendo passare il valore della resistenza da Rt ad infinito.
Ora, trattandosi della linea "24H", questa dovrebbe diagnosticare solo il controllo "antimanomissione".
Allora metterei semplicemente tutti e tre (o gli "n" contatti) i contatti dei tamper in serie aggiungendoci una sola resistenza (Rt).
Cosa ne pensi ?
Cosa ne pensi ?
W - U.H.F.
WALTERmwp
