Mettere a terra cancello automatico
[21] Re: Mettere a terra cancello automatico
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 31 mar 2014, 20:26
SerTom ha scritto:
provvedo a mettere un dispersore di terra a se stante.
Personalmente, uso il conduttore di terra, del cavo di alimentazione della centralina, resistenze sempre abbastanza basse (misurate) e terra unica dell'impianto. Guasti per sovratensioni bassissime, dipende poi dalla zona.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[22] Re: Mettere a terra cancello automatico
Messaggioda Foto UtenteMike » 31 mar 2014, 20:37
Il cancello non è una massa. Il motore è una massa se non è in classe II. L'obbligo di collegamento a terra riguarda la massa. Un corpo metallico collegato a una massa non diventa una massa.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[23] Re: Mettere a terra cancello automatico
Messaggioda Foto Utenteelettro » 31 mar 2014, 21:34
Bene l'esposizione di Mike, poiché in senso stretto, è il corpo motorizzato che in linea di massima non è a II isolamento; ho scritto in linea di massima perché di solito i costruttori lo realizzano in classe I.
A memoria, ricordo che molti installatori di questi componenti ...associano a "terra" tutto, cancello compreso..
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[24] Re: Mettere a terra cancello automatico
Messaggioda Foto Utenterosino » 31 mar 2014, 22:33
Vorrei aggiungere che le prescrizioni del conduttore nulla hanno a che fare con l'obbligo normativo di messa a terra o meno del cancello (che di fatto non c'è).
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[25] Re: Mettere a terra cancello automatico
Messaggioda Foto Utenteelettro » 1 apr 2014, 9:18
Vero...! ma ne vedo tanti di "cancelli" messi a terra...!
Per quanto riguarda i motori o i bracci, ho visionato che non sono a II isolamento..nulla di grave.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[26] Re: Mettere a terra cancello automatico
Messaggioda Foto Utenterosino » 1 apr 2014, 12:24
rosino ha scritto:Vorrei aggiungere che le prescrizioni del conduttore nulla hanno a che fare con l'obbligo normativo di messa a terra o meno del cancello (che di fatto non c'è).
opps...
volevo scrivere prescrizioni del costruttore :roll:
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[27] Re: Mettere a terra cancello automatico
Messaggioda Foto Utenteswhite75 » 16 nov 2021, 9:13
SerTom ha scritto:Personalmente, dopo questo chiarimento, collego sempre a terra le parti metalliche delle ante ed in caso di ringhiere in qualche modo collegate alle ante (e. della foto) provvedo a mettere un dispersore di terra a se stante.
Non so se grazie a questo accorgimento ma le mie statistiche di guasti sono molto più basse del 20% !
Bye O_/ Ser.Tom
Il dispersore a se stante deve essere collegato al dispersore principale tramite ulteriore cavo?
Foto Utenteswhite75
0 3
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 172 ospiti
