Rieccomi qui ad approfittare dei vostri preziosissimi consigli; cercherò di essere sintetica.
Mio padre anni fa acquistò un laboratorio artigianale (era falegname) e 2 appartamenti nel medesimo 'condominio' che comprende solo un altro appartamento; l'impianto della luce 'condominiale' è rimasto per tanti anni collegato al contatore del laboratorio e mio padre ha sempre pagato anche i consumi della parte comune; qualche anno fa ha venduto l'appartamento più grande e ha continuato a pagare solo lui la parte comune; ora ha dovuto fare alcuni lavori perché si è deciso a dare in affitto il laboratorio, sono stati installati due nuovi contatori, uno per l'appartamento in cui vive adesso (era anch'esso collegato al contatore del laboratorio) e uno per la parte comune; siccome mio padre non sta tanto bene ho avuto io l'ingrato compito di vedermela con i vicini per ripartire le spese del contatore scale e del lavoro che dovrà fare l'elettricista, nel preventivo è riportata la seguente dicitura: fornitura n 1 quadretto da esterno atto ad ospitare n 1 interruttore MT Differenziale generale, n 1 interr. MT luci scale, n 1 MT luci corridoio cantine n 2 MT cantine private n 2 contatori a defalco digitali uno per cantina. Esecuzione nuove linee fino in prossimità di ogni cantina privata (da preventivo esula l'impianto interno cantine).
La domanda è: su questo lavoro è lecito aspettarsi che l'elettricista rilasci la DICO? e qui ritorno nostalgicamente al mio cruccio (ancora irrisolto) sull'impianto di terra, l'immobile e gli impianti sono diversi ma il problema potrebbe ripresentarsi e vorrei essere preparata, è ragionevole supporre che nel preventivo (900 euro + IVA) sia compresa anche la necessaria verifica della terra, con la speranza che sia tutto a posto?
Specifico che questo preventivo è relativo solo alla parte comune, la spesa per il lavoro analogo che sarà fatto per il suo appartamento è ovviamente a carico di mio padre ed è oggetto di un altro preventivo.
Separazione impianto luce scale - DICO - terra
3 messaggi
La DICO è obbligatoria per cui se non te la fornisce non lo paghi. Al termine dei lavori deve fare anche le prove e misure e di conseguenza verificare il coordinamento dei differenziali installati con la resistenza di terra. Non essendo un luogo di lavoro non ha necessità di denunciare l'impianto di terra.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Grazie per la risposta!
Nel presentare il preventivo ai vicini cercherò di sottolineare questo aspetto, giusto per chiarire che le soluzioni 'economiche' che temo mi propongano non sono praticabili; dopo di che saranno liberi di consultare altri professionisti (quello in questione peraltro non lo conosco, ha trattatato direttemente con l'architetto che si sta occupando della sistemazione) e proporre preventivi comparabili.
3 messaggi
