Verifica impianto elettrico
[21] Re: Verifica impianto elettrico
Messaggioda Foto UtenteElectro » 2 apr 2014, 18:52
O.T.
rosino ha scritto:Maròòòòòòòò sono ignorante forte.
Tranquillo Foto Utenterosino! Le tue competenze sono ampiamente dimostrate sul campo!! :ok:
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[22] Re: verifica impianto elettrico
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 2 apr 2014, 18:53
Mike ha scritto:.................... Bisogna utilizzare quel bagaglio che si chiama esperienza. .......................................
:ok:
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[23] Re: Verifica impianto elettrico
Messaggioda Foto UtenteElectro » 2 apr 2014, 18:55
Comunque, con un po' di esperienza si riesce a distinguere qualcosa.
Provando a piegarlo leggermente, anche.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[24] Re: verifica impianto elettrico
Messaggioda Foto Utenteangialma » 2 apr 2014, 19:08
Mike ha scritto: Per quanto riguarda i dispersori anche se non sono visibili non mi preoccuperei più di tanto, l'importante è il valore della resistenza di terra e relativi coordinamenti. Sarebbe sufficiente individuare il conduttore di terra fino al collegamento con il dispersore.
perché sarebbe sufficiente individuare il conduttore di terra trascurando il dispersore?
Foto Utenteangialma
5 3
[25] Re: Verifica impianto elettrico
Messaggioda Foto Utenteangialma » 2 apr 2014, 19:09
Electro ha scritto:Comunque, con un po' di esperienza si riesce a distinguere qualcosa.
Penso di aver capito, o trovo la sigla o verifico nei punti estremi l'isolamento sotto la guaina.
Foto Utenteangialma
5 3
[26] Re: Verifica impianto elettrico
Messaggioda Foto Utenteferri » 2 apr 2014, 20:30
esatto.. Come già indicato da Mike
- il colore (esempio banale isolante interno dei conduttori multipolari anche se sguainati solitamente è più opaco rispetto a cavo tipo H07 - N07)
- la flessibilità (il conduttore N07 per assurdo è meno flessibile di un multipolare isolato in gomma sguainato)
- la rugosità (diversa fra cordina classica N07 o H07 e un cavo sguainato)
un po di occhio ed esperienza.. anche se ieri in un cantiere avevo difficoltà con cavi a bassa tipo N07G9 :roll:
Mi chiedo se il costo di incisioni permanenti incida così tanto... Una volta posati in cavidotti spesso anche cavi multipolari FG7 perdono il codice scritto. A volte serve magari solo per determinare la lunghezza progressiva stampata (magari per verificare una contabile) :D .
Foto Utenteferri
1.458 3 5
[27] Re: verifica impianto elettrico
Messaggioda Foto Utenteangialma » 2 apr 2014, 20:54
perché?
Foto Utenteangialma
5 3
[28] Re: Verifica impianto elettrico
Messaggioda Foto Utenterosino » 2 apr 2014, 21:50
perché spesso in impianti vecchi il dispersore è sotto qualche cm di asfaltatura.
Di fatto se individui il conduttore di terra ed il punto di uscita all'esterno senza però individuare il dispersore nella maggior parte dei casi è collegato a quello che non vedi.
La verifica la fai con la misura dell'impedenza dell'anello di guasto.
Grazie Foto UtenteElectro troppo buono.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[29] Re: Verifica impianto elettrico
Messaggioda Foto UtenteMike » 2 apr 2014, 22:00
Chiaramente mi riferivo all'isolamento dell'anima interna del cavo non della guaina esterna.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 84 ospiti
