Somma Curve di Capability
[1] Somma Curve di Capability
Messaggioda Foto Utentecrit » 31 mar 2014, 13:37
Buongiorno.
Devo completare un regolamento d'esercizio con la curva di capability al punto di consegna.
Il problema è che nel mio caso ho 4 diverse curve: tre di inverter da 20kW, 27kW e 275kW e una per due generatori sincroni identici da 1200kW ciascuno.
Quindi le devo sommare insieme e redigere un unica curva risultante. poiché ovviamente le macchine sono di differente tipologia e potenza anche le 4 curve sono diverse tra loro (solo quelle degli inverter da 20 e 27kW sono molto simili).
Avete suggerimenti su come praticamente sommarle tra loro?
Foto Utentecrit
158 1 3 6
[2] Re: Somma Curve di Capability
Messaggioda Foto Utentefserious » 2 apr 2014, 20:04
Ciao Crit provo a ragionarci, e invito chiunque a correggermi se dovessi sbagliare
la curva di capability altro non è che il diagramma potenza reattiva e potenza attiva entro il quale il dispositivo può funzionare (potenza attiva /reattiva massima erogata). Il diagramma è disegnato considerando il funzionamento nominale per cui basta sommare punto punto i valori di potenza reattiva tra loro e l'attiva tra loro e avrai il nuovo grafico.
Tale nuovo grafico rappresenterà il piano dei punti di funzionamento delle macchine insieme da cui puoi ricavarti la potenza attiva e reattiva massima erogata.
Foto Utentefserious
20 1 3
[3] Re: Somma Curve di Capability
Messaggioda Foto Utentecrit » 2 apr 2014, 20:38
Si ci stavo ragionando un po'....ogni punto che si discosta dagli assi X o Y è caratterizzato sia dalla potenza attiva sia da quella reattiva considerando che le curve sono 4 e diverse tra loro la somma non è banale e mi chiedevo se ci sono metodi o software già collaudati per una somma così fatta.
Foto Utentecrit
158 1 3 6
[4] Re: Somma Curve di Capability
Messaggioda Foto Utentefserious » 2 apr 2014, 20:54
In realtà definite le potenze massime attive e reattive su ogni singolo asse e per ogni inverter il grafico risultante è derivato dalla somma di queste potenze (devi prendere i valori delle potenze al confine della curva su ogni asse) . In teoria potresti fare una verifica se l'area totale del grafico risultante è pari alla somma di ogni singola area.
Foto Utentefserious
20 1 3
