Un contatto per due funzioni
[1] Un contatto per due funzioni
Messaggioda Foto Utenteeros » 3 apr 2014, 11:22
Non ne esco da questo problema, quindi sentirei un vostro parere.
Ho un alimentatore che tramite un contatto mi fa attirare un relè, e qui tutto bene.
Tramite lo stesso contatto devo alimentare una sirena tramite transistor TR1.
In teoria guardando lo schema sembra tutto giusto e funzionante, in realtà c'è un giro di corrente
nell' alimentatore spento che mi disturba il funzionamento regolare.
La sequenza è in questo modo: prima accendo il PW1 poi dopo pochi secondi il PW2.
In questo intervallo non deve suonare la sirena, ma solo se CT - a chiude.
Purtroppo per un giro di corrente interno al PW2 e la bobina del RL1 + diodo ho un ritorno di tensione anche a CT- a aperto.
Faccio notare che come accendo PW2 questo strano ritorno cessa. E quindi la sirena funziona regolarmente
solo dopo la chiusura di CT-a.
Io mi sono intestardito su questo schema, se ci sono altre soluzioni" fattibili" ringrazio.
Chi mi da una mano?
Foto Utenteeros
44 5
[2] Re: Un contatto per due funzioni
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 apr 2014, 11:40
Perché TR1 è in configurazione "emitter follover"?
Per prima cosa comincerei a mettere la suoneria fra alimentazione e collettore.
E poi, come hai disegnato il circuito, gli alimentatori sono in parallelo?
(perché hai 2 "masse"?)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Un contatto per due funzioni
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 3 apr 2014, 11:48
oltre a quotare le domande di g.schgor (a parte l'emitter follower, io direi che è un pozzo di corrente, ma la domanda resta: perché TR1 è in quella configurazione?).
aggiungo...ma la sirena dov'è?
eros ha scritto:Io mi sono intestardito su questo schema, se ci sono altre soluzioni" fattibili" ringrazio.
...se ci spieghi cosa vuoi fare esattamente, magari una soluzione la si trova...
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[4] Re: Un contatto per due funzioni
Messaggioda Foto Utenteeros » 3 apr 2014, 13:28
Che velocità di risposta, grazie.
Vedo di spiegare bene le cose.
La sirena è il carico di TR1 circa 0.5 A e ho sempre usato il collegamento follower.
Gentilmente mi spiegate cosa cambia se metto il carico a collettore?
Ho messo Tr1 che fa da interruttore perché il contatto CT-a non porta tutta la corrente per la sirena.
Ma vediamo il funzionamento di questo circuito di allarme :
Sono due, separati come alimentazione in modo da poterli usare separatamente, ovvero o solo l'interno con avvisatore a cicalino che usa i sensori sulle porte o l'interno e l'esterno che usa anche i sensori di presenza, più sirena esterna.
Nel caso voglio inserire i due sistemi di allarme, prima accendo PW1 (esterno) che alimenta i sensori di presenza, questo ha un contatto che all'accensione, si chiude e poi si apre. E' di costruzione così. Ecco perché non posso accendere contemporaneamente i due PW. Altrimenti suona subito e poi si spegne dopo poco.
Poi, il sensore è pronto a chiudere il contatto quando sente una presenza.
A contatto aperto del sensore di presenza, posso accendere Il PW2 che alimenta il vero e proprio circuito di allarme.
Questo contatto fa chiudere il circuito che alimenta il relè RL1 ( circuito elettronico interno) il quale fa partire il combinatore telefonico e un avvisatore interno.
Con il circuito come a disegno la sirena suona subito, non va bene, si spegne quando alimento il PW2 e funziona regolarmente alla chiusura di CT-a
Per intenderci Il CT-allarme ( contatto Nc), sono 8 + 2 dei sensori di presenza tutti in parallelo su due fili.
Come fare?
Intendo una alternativa al mio circuito.
Tutti questi problemi sorgono perché non è possibile portare più fili dove si vuole, altrimenti la cosa è risolvibile più facilmente, tutto qui.
Foto Utenteeros
44 5
[5] Re: Un contatto per due funzioni
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 apr 2014, 15:17
eros ha scritto:mi spiegate cosa cambia se metto il carico a collettore?
Ecco una simulazione in MicroCap che mostra il confronto configurazione
emitter follower vs. commun emitter
Si fa variare V2 da 0 a 12V (traccia nera)
I risultati sono questi:
credo non ci sia bisogno di ulteriori commenti.
Non mi hai risposto sul "parallelo" degli alimentatori.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[6] Re: Un contatto per due funzioni
Messaggioda Foto Utenteeros » 3 apr 2014, 16:30
Certo, tutto chiaro.
Be i due alimentatori servono perché le due parti di elettronica sono separate, vedi che ho segnato le masse diverse e separate non in parallelo proprio per non causare corti circuiti.
Questo perché non ho spazio nei tubi e altri cavi non li posso tirare.
Quindi mi necessita un contatto per dare corrente alla sirena, visto che sul posto ho il contatto CT-a
pensavo di sfruttare la chiusura per fare funzionare il transistor.
Non sto lavorando al risparmio di cavi, sono quelle situazioni che devi tirare fuori tutto da quel poco che ai
a disposizione.
Fuori le idee ragazzi.
Foto Utenteeros
44 5
[7] Re: Un contatto per due funzioni
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 apr 2014, 16:41
eros ha scritto:ho segnato le masse diverse
ma se non sono allo stesso potenziale, che succede?
Non sarebbe meglio isolarle?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[8] Re: Un contatto per due funzioni
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 3 apr 2014, 17:12
eros ha scritto:La sirena è il carico di TR1 circa 0.5 A e ho sempre usato il collegamento follower.
AAAhhh! allora sì che è un inseguitore di emettitore, pensavo l'avessi scordata sul collettore e la stessi alimentando a corrente costante con un pozzo :)
per il resto, ti ha già risposto g.schgor.
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[9] Re: Un contatto per due funzioni
Messaggioda Foto Utenteeros » 3 apr 2014, 17:29
Appunto, non sono in parallelo questi due alimentatori. sono collegati solo i due più.
Solo che nonostante questo ho un ritorno tramite componenti interni che mi disturbano il funzionamento a PW2 spento.
Se mi dici cosa non comprendi, cerco di spiegarmi meglio.
Comunque ripeto: da una parte ho un contatto che quando chiude da tensione ad un relè con Diodo alimentato da PW2 a 12v tra + e massa.
Dall'altra parte ho una sirena( che potrebbe essere qualsiasi cosa) alimentata da PW1 collegata a Massa e il più lo collego allo stesso contatto usato sopra. logicamente i due più li devo collegare in comune.
Non sono in comune le masse, altrimenti si che la diversità di potenziale danneggerebbe uno dei due PW.
SE i due PW sono accesi tutto funziona regolarmente, la sirena, suona solo quando chiudo il contatto.
e anche il relè attira.
Se spengo il PW2, l'alimentatore del RELE' anche a contatto aperto suona.
Questo è l'inconveniente.
Dato che i contatti non sono di potenza e la sirena assorbe, ho pensato di usare appunto il transistor che poi è un Darlington in modo che sul contatto la base succhia meno corrente.
Nonostante tutto questa soluzione da problemi, aspetto nuove idee.
Foto Utenteeros
44 5
[10] Re: Un contatto per due funzioni
Messaggioda Foto Utenteeros » 3 apr 2014, 19:13
Vedo di semplificare lo schema
Ultima modifica di Foto Utenteeros il 3 apr 2014, 19:19, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteeros
44 5
Visitano il forum: Nessuno e 100 ospiti
