Sezionatore non protetto
[1] Sezionatore non protetto
Messaggioda Foto Utentealphabit » 1 apr 2014, 13:01
Ciao a tutti, volevo un vostro parere.
Su un gruppo elettrogeno subito a valle dell'alternatore e prima del quadro del gruppo , è stato derivato un quadro che farà i servizi antincendio della struttura. Essendo tali partenze in numero maggiore di uno, il progettista ha messo un sezionatore generale e poi tre partenze che faranno vari ascensori antincendio.
E' ammissibile secondo voi non proteggere il sezionatore generale del quadro oppure è meglio ometterlo?.
Omettendolo tuttavia le eventuali manutenzioni (mi viene in mente il serraggio dei bulloni ecc.) deve essere fatto con la semplice inibizione dell'avviamento.
Vostre osservazioni?
Grazie ciao.
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
[2] Re: Sezionatore non protetto
Messaggioda Foto Utentecrit » 2 apr 2014, 15:14
Provo a risponderti. Beh fermo restando che grossi problemi non ne vedo a condizione che:
- Il sezionatore sia protetto da sovraccarico dagli interruttori a valle (la loro In sommata deve essere inferiore alla In del sezionatore)
- Il tratto di cavo tra il GE e il quadro con le partenze d'emergenza deve essere il più corto possibile meglio se inferiore a 3m e meglio se con cavo a doppio isolamento protetto meccanicamente per limitare la possibilità di un corto.
Io però non avrei collegato il quadro tra l'interruttore di macchina e l'alternatore ma a valle (lato GE) del interruttore perché:
- E' stato modificato il gruppo elettrogeno in quanto macchina in caso di un problema il costruttore potrebbe farti storie con la garanzia.
- Di solito per i servizi di emergenza si installa un secondo pulsante di sgancio dedicato che i VVF possano decidere di azionare per togliere tensione a tutto l'edificio compresi questi servizi. Tale pulsante agisce solitamente sull'interruttore di macchina. Come è stato fatto tale quadro rimane in tensione sempre che sia esso dotato dello sgancio altrimenti anche le linee in partenza rimarrebbero in tensione.
- Se il GE è recente immagino avrà una scheda di controllo che tra le altre cose ferma il motore primo se si apre l'interruttore di macchina. In tal caso è stato inutile aver collegato il quadro a monte dell'interruttore, se questo si apre il quadro rimarrebbe comunque senza alimentazione.
- Se hai un corto a monte del primo interruttore automatico del quadro dei servizi antincendio e l'alternatore (oltre a non avere più tensione sulle utenze alimentate dal quadro) quest'ultimo si troverebbe ad alimentare il guasto per un tempo indefinito. In un caso del genere anche se remoto rischi di buttare tutto.
Spero di esserti stato d'aiuto.
Foto Utentecrit
158 1 3 6
[3] Re: Sezionatore non protetto
Messaggioda Foto Utentealphabit » 3 apr 2014, 15:01
Ciao Crit ho letto le tue osservazioni e ti ringrazio, tuttavia il collegamento delle utenze antincendio a monte dell interruttore generale del gruppo elettrogeno e' richiesto dalla norma.
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
[4] Re: Sezionatore non protetto
Messaggioda Foto Utentecrit » 3 apr 2014, 15:17
Può essere che mi sbagli ma non credo sia chiesta una cosa del genere dalla normativa. Forse ti confondi con l'alimentazione a monte dell'interruttore generale BT che è però un'altra cosa.
A quale normativa ti riferisci?
Foto Utentecrit
158 1 3 6
[5] Re: Sezionatore non protetto
Messaggioda Foto UtenteMike » 3 apr 2014, 21:24
Non ho capito perché si alimenta subito a valle dell'alternatore invece che dal quadro di comando del GE. Comunque, presumo che poi lo scambio automatico sia locale e uno per ogni ascensore antincendio (preferenziale + sicurezza).
In ogni caso, trattandosi di circuiti di sicurezza quel sezionatore non lo vedo bene perché qualcuno lo può manovrare e lasciare contemporaneamente fuori servizio 3 ascensori antincendio.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 130 ospiti
