Un contatto per due funzioni
[11] Re: Un contatto per due funzioni
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 3 apr 2014, 19:17
prova a mettere un resistenza di pull-down alla base del darlington
887 3 6
[12] Re: Un contatto per due funzioni
Messaggioda Foto Utenteeros » 3 apr 2014, 19:20
più semplice non posso.
Foto Utenteeros
44 5
[13] Re: Un contatto per due funzioni
Messaggioda Foto Utenteeros » 3 apr 2014, 19:30
Vediamo il problema su questo schema, purtroppo non mi sono accorto che ho invertito il nome di PW1 con PW2 per riferimento ai precedenti schemi.
se spengo PW1 la sirena suona, non è questione di resistenza in base, sul contatto micro dove è collegata la base ci trovo 12 v a PW1 spento.
Foto Utenteeros
44 5
[14] Re: Un contatto per due funzioni
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 3 apr 2014, 19:31
prova a mettere quella resistenza che ti dicevo.
una 15K dovrebbe bastare
RETTIFICO:
la resistenza mettila prima di quell'altra, non direttamente sulla base
887 3 6
[15] Re: Un contatto per due funzioni
Messaggioda Foto Utenteeros » 3 apr 2014, 20:06
No Andrea, non mi stai seguendo.
A PW1 spento sul contatto di destra del micro ho 12v , è un ritorno tramite l'alimentatore nonostante sia spento.
Se metto la resistenza come dici tu, certo che lo spengo, ma poi non si accende più perché poi devo aumentare la tensione. se attualmente ho 12 v a spento, poi con che tensione devo usare per accenderlo.
La parte in rettangolo marrone è così e non la posso modificare posso aggiungere componenti verso il circuito della sirena. ma cosa?
Foto Utenteeros
44 5
[16] Re: Un contatto per due funzioni
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 3 apr 2014, 20:14
scusami Foto Utenteeros vorrei modificarti lo schema ma ho problemi con fidocadj.
mi fai vedere nello schema come hai collegato la resistenza che ti dicevo ?
pare che adesso fidocad mi funziona :ok:
Foto Utenteeros mi dai il codice del tuo schema ?
887 3 6
[17] Re: Un contatto per due funzioni
Messaggioda Foto Utenteeros » 3 apr 2014, 20:26
Forse ti ho risposto dopo la tua seconda.
Andrea, se metto la resistenza dove dici Tu, a sinistra di R1 e a massa triangolare del PW2
può darsi che tirando a massa la base, riesci a bloccarlo, ma poi non si accende più nemmeno premendo il micro.
Foto Utenteeros
44 5
[18] Re: Un contatto per due funzioni
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 3 apr 2014, 20:29
ma non è possibile, forse allora manca qualcosa nel tuo schema.
puoi aggiornarlo e allegarlo non come immagine ma in codice fcd ?
nel frattempo, hai mai pensato a usare un foto-accoppiatore?
con quello stai sicuro che di giri strani di correnti o tensioni non ne hai.
887 3 6
[19] Re: Un contatto per due funzioni
Messaggioda Foto Utenteeros » 3 apr 2014, 20:37
Tutto è possibile.
se guardi bene sulla R1 c'è collegata una bobina e un diodo, sono questi che generano un ritorno di tensione tramite l'alimentatore PW1 anche se è spento. te lo assicuro, basta togliere il relè che tutto funziona a meraviglia sulla sirena, solo che poi non mi funziona la parte relè.
Questo problema non esiste quando il PW1 è acceso.
Foto Utenteeros
44 5
[20] Re: Un contatto per due funzioni
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 3 apr 2014, 20:39
fammi indovinare: i due alimentatori sono switching...
887 3 6
