Sostituire NAND memory chip saldato
[1] Sostituire NAND memory chip saldato
Messaggioda Foto Utentelodovico » 3 apr 2014, 20:02
Salve a tutti,
vorrei provare a sostituire un chip del mio android tv box acquistato dalla cina (dal costo irrisorio)
con uno nuovo (costo 4 dollari, circa 3 euro compresa spedizione)
questo chip è la NAND flash memory del tv box, è un TSOP-48 :
TC58TEG6DCJTA00
, ed è saldato alla scheda madre
Eccolo:
Vorrei sapere qual è il modo più facile (se esiste) per dissaldarlo e saldare al suo posto un chip nuovo
Ho trovato questo, tra gli n mila video disponibili sull'argomento su youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=lu_3CWmDqc8
So che fare questo richiede attrezzatura, esperienza, conoscenze, ecc ecc, e che molto probabilmente non riuscirò nell'impresa...
ma ci voglio provare lo stesso
Qualcuno mi può consigliare?, qual è l'attrezzatura minimale per fare questa cosa?
Da store di elettronica cinesi posso procurarmi a basso costo cose del tipo:
'Hot air gun'
'USB microscope'
'Bga reballing tools'
e varie cosette
E quali sono le fasi più delicate, quelle dove devo stare più attento?
Grazie!
ps faccio questa cosa xche mi diverte, x cui non prendetemi troppo sul serio... O_/
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[2] Re: Sostituire NAND memory chip saldato
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 apr 2014, 20:10
lodovico ha scritto:So che fare questo richiede attrezzatura, esperienza, conoscenze, ecc ecc, e che molto probabilmente non riuscirò nell'impresa...
Ognuno puo' fare quello che vuole del suo tempo e del suo denaro; per mio conto stai perdendo entrambi. :mrgreen:
P.S. Potevi continuare nell'altro thread, invece di aprirne un altro.
[3] Re: Sostituire NAND memory chip saldato
Messaggioda Foto Utentelodovico » 3 apr 2014, 22:07
mi sa che hai ragione...
mah comunque visto che ho cominciato vado avanti
a dirla tutta questo anche perche ormai sono costretto ...in altri forum mi sono un po' esposto
e molti sono in trepidante attesa del risultato :D
se riesco a sistemare la cosa potranno aggiornare in tutta tranquillita' le loro rom, sapendo di questa estrema possibilita'...
tieni conto poi che l'attrezzatura che compro posso sempre riutilizzarla...
es l'air gun per sverniciare, USB microscope se mi pianto una spina in un piede, e cosi' via...
per non parlare dei contatti con i venditori cinesi...ho fatto amicizia.. mi hanno venduto 2 pezzi anche se il lotto minimo era 2000 :D
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[4] Re: Sostituire NAND memory chip saldato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 apr 2014, 22:26
:-) Sono sufficienti un saldatore a stilo, dello "stagno" di buona qualità da 0,5 mm di diametro, del flussante di ottima qualità, un pezzo di trecciola dissaldante e... molta manualità acquisita dissaldando e risaldando molte volte componenti simili da schede guaste; ti sconsiglio caldamente di tentare direttamente la sostituzione della tua NAND flash anche disponendo della migliore e più adatta attrezzatura del mondo se prima non acquisisci tale manualità ;-) O_/
P.s. C'è un video sul forum che dimostra la tecnica sopracitata ma non ricordo di chi è e dove si trova :roll:
[5] Re: Sostituire NAND memory chip saldato
Messaggioda Foto Utentemrc » 4 apr 2014, 10:49
Ciao.
claudiocedrone ha scritto:P.s. C'è un video sul forum che dimostra la tecnica sopracitata ma non ricordo di chi è e dove si trova :roll:
Se può essere utile:
viewtopic.php?t=46360
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[6] Re: Sostituire NAND memory chip saldato
Messaggioda Foto Utentelodovico » 4 apr 2014, 11:19
Grazie delle info e dei consigli!
Li seguirò sicuramente!
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 4 apr 2014, 11:20, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile. Usa il tasto rispondi.
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[7] Re: Sostituire NAND memory chip saldato
Messaggioda Foto Utentelodovico » 4 apr 2014, 11:21
Grazie!
Cercando un po' sul web ho trovato anche questo:
http://www.cyberdocllc.com/shop/lead-fr ... compliant/
e alcuni video che mostrano come usare questo 'Quick Alloy'
da quel che ho capito questo materiale ha bassa temperatura di fusione, e si lega facilmente con lo stagno...
chissà se funziona o se è una bufala...
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 4 apr 2014, 11:24, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile. Usa il tasto rispondi. II avviso.Leggi le regole del forum.
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[8] Re: Sostituire NAND memory chip saldato
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 4 apr 2014, 12:06
Se hai un po' di manualità puoi agire così:
- con un cutter affilato tagli tutti i pin del componente
- rimuovi il vecchio componente (di solito è incollato sotto)
- rimuovi i vecchi terminali rimasti sul PCB (dissaldandoli)
- per mezzo di una treccia dissaldante pulisci perfettamente le pad
- con cotone imbevuto di diluente antinebbia pulisci ogni residuo di flussante sporcizia o residui della treccia
- con una lente (microscopio) verifichi che non vi siano cortocircuiti tra pad e pad
- posizioni il nuovo componente osservando i pin che si trovano agli angoli
- saldi un pin all' angolo, poi muovendo (delicatamente ) il componente fai si che tutti i pin siano centrati sulle pad
- saldi un altro pin all'angolo opposto
- saldi i pin
- con la treccia dissaldante rimuovi tutti i corto circuiti che si possono essere generati durante la saldatura.
- pulisci nuovamente con cotone e diluente
- con una lente vai alla ricerca di eventuali cortocircuiti da poi eliminare facendo nuovamente uso della treccia disssaldante
Altre note:
- il processo di saldatura vine molto facilitato dall'uso di flussante
- il saldatore (stranamente) va tenutoto ad una temperatura piuttosto elevata. Questa cosa fa si che la maggiore fluidità dello stagno eviti buona parte di cortocircuiti tra pin e pin
Giorgio
2.310 1 3 5
[9] Re: Sostituire NAND memory chip saldato
Messaggioda Foto Utentelodovico » 4 apr 2014, 12:17
Ok grazie per la dettagliatissima spiegazione!
Magari per acquisire la necessaria manualità prima provo a farlo su qualche apparecchio rotto che ho in casa (come mi è stato consigliato in precedenza...)
Ultima modifica di Foto Utentelodovico il 4 apr 2014, 12:47, modificato 2 volte in totale.
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[10] Re: Sostituire NAND memory chip saldato
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 4 apr 2014, 12:18
giorgio25760 ha scritto:Se hai un po' di manualità puoi agire così:
:ok: :ok: anche io faccio sempre così
stai attento però con il cutter, se esageri con la pressione rischi di far saltare piazzole. Quando tagli, appoggia la punta del cutter sulla parte alta del pin, in modo da scaricare la pressione sul case del componente non sulla piazzola.
Ah, e quando dissaldi occhio alla temperatura dello stilo, 320° vanno bene, 340° al massimo, di più di nuovo rischi di portar via piazzole.
giorgio25760 ha scritto:- il saldatore (stranamente) va tenutoto ad una temperatura piuttosto elevata. Questa cosa fa si che la maggiore fluidità dello stagno eviti buona parte di cortocircuiti tra pin e pin
cosa intendevi con "alta"?
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
