Voltauova automatico per incubatrice
[61] Re: Voltauova automatico per incubatrice
Messaggioda Foto UtenteAle80 » 25 mar 2014, 21:27
Ok. :ok:
Foto UtenteAle80
25 3
[62] Re: Voltauova automatico per incubatrice
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 29 mar 2014, 13:06
Ciao ragazzi,
volevo avvisare che sarò senza internet ancora per un po' di giorni, e adesso non posso dilungarmi... comunque non sono sparito, ci risentiamo più avanti.
Buon fine settimana.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[63] Re: Voltauova automatico per incubatrice
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 2 apr 2014, 22:58
Bene, ho di nuovo il collegamento a internet.
Foto UtenteAle80, è arrivato il tester? Se sì, direi che come prima cosa potresti misurare la tensione d'uscita di quell'alimentatore da 12 V stabilizzato per antenna che dicevi. Tra tutti è quello che fornisce la corrente più bassa, ma visto che per questo circuito è abbastanza, potrebbe essere la soluzione più adatta.
Potresti anche controllare quali alimentatori hanno uno spinotto d'uscita compatibile con la presa che ti ho inviato.
Fatto questo, e in base anche all'alimentatore che tu preferisci usare tra quelli compatibili, si progetta lo stadio di alimentazione definitivo.
Hai provato Fidocadj?
Se hai problemi chiedi.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[64] Re: Voltauova automatico per incubatrice
Messaggioda Foto UtenteAle80 » 3 apr 2014, 22:46
Ciao Guido,
bentornato in rete! approfittavo della tua assenza per riordinare un po' le idee.
Ho provato ad utilizzare FidoCadj ma non va bene sul mio OS, per cui ho cercato altri programmi similari, in inglese...mi risulta un po' complesso decifrare il tutto. Ho provato a scaricare dei tutorial sui simboli utilizzati nell'elettronica ma non riesco a distinguere bene le differenze tra i diversi componenti.
Mi è arrivato il tester...sembra un bel mattone ma niente male però ancora non mi ci sono messo a capire come funziona, credo sia la prima cosa che dovrei fare per valutare l'alimentatore. Dammi qualche giorno e poi ci risentiamo.
Stammi bene
Ale
Foto UtenteAle80
25 3
[65] Re: Voltauova automatico per incubatrice
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 apr 2014, 23:16
:-) Scusa che sistema operativo hai che non ci gira FidocadJ ? Esplicita la cosa che forse si può trovare una soluzione ;-) O_/
[66] Re: Voltauova automatico per incubatrice
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 4 apr 2014, 0:17
Per capire come usare il tester ti ri-consiglio di leggere i due articoli segnalati al post 15.
In entrambi gli articoli è indicato come misurare una tensione continua (versione mir - versione ZG84).
Nella versione di Foto Utentemir c'è anche un disegno fatto con Fidocadj dove si vede chiaramente la portata su cui posizionare il selettore e come collegare i puntali.
Nella versione di Foto UtenteZG84 l'esempio è proprio quello della misura della tensione d'uscita di un alimentatore.
Prova. Se hai problemi chiedi pure.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[67] Re: Voltauova automatico per incubatrice
Messaggioda Foto UtenteAle80 » 9 apr 2014, 21:54
Ciao ragazzi, O_/
sono riuscito a misurare la tensione di uscita dell'alimentatore per antenne...il valore rilevato è di 6,78 V.
Quanto a Fidocadj, il SO sul mio notebook è Vista...ho provato ad installarlo ma non si avvia, pare che ci sia qualche incompatibilità...che nervi!
Foto UtenteAle80
25 3
[68] Re: Voltauova automatico per incubatrice
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 apr 2014, 22:46
:-) Mah, veramente FidoCADJ non ha bisogno di installazione :roll: a questo punto proverei a taggare direttamente Foto UtenteDarwinNE che ne è l'autore e sviluppatore per avere, se possibile, una soluzione. O_/
[69] Re: Voltauova automatico per incubatrice
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 9 apr 2014, 23:46
C'è una ragione per cui non uso i sistemi operativi Microsoft... :roll:
L'unico consiglio che posso dare è quello di verificare che Java sia installato: serve quello che in gergo si chiama JRE.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[70] Re: Voltauova automatico per incubatrice
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 apr 2014, 0:10
:-) Bene, grazie Foto UtenteDarwinNE, devo comunque dire che su XP (R.I.P. ...) fidoj non ha problemi di sorta (e mi ero completamente dimenticato che Vista è un SO Microsoft #-o , altrimenti avrei evitato di disturbarti :-) ) quindi molto probabilmente il problema di Foto UtenteAle80 con fidoj risiede proprio nel pacchetto Java. ;-) O_/
P.s. Foto UtenteAle80, oltre al SO puoi dire anche che browser usi ? Che fidocadj aveva problemi quando usavo Explorer e si sono completamente risolti non appena sono passato a Opera su consiglio di un altro grande esperto del forum :-)
Ultima modifica di Foto Utenteclaudiocedrone il 10 apr 2014, 0:20, modificato 1 volta in totale.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 36 ospiti
