Allora ho una batteria da 48
Come mai?
Ho controllato il tensione di uscita, dalla centralina esce 52.8
Sapete quale sarebbe il problema?
Vi ringrazio in anticipo
sandroz84 ha scritto:Sicuro non ci sia qualche problema sul cavo che collega il convertitore alla porta USB femmina, o direttamente sulla porta?
Quanto è lungo questo cavo che collega il convertitore alla porta USB?
quali sono le specifiche in uscita del convertitore?
Le misure le hai fatte a vuoto o sotto carico?
elpho1 ha scritto:Ho controllato il tensione di uscita, dalla centralina esce 52.8v, dal convertitore di corrente esce 5.2v, dalla presa USB femmina esce 0.10v "quello che ho provato a testare"come mai? sul cavo USB c'è un fusibile da 7,5ah.
VRI ha scritto:Puoi misurare la tensione in uscita dal cavo USB?
elpho1 ha scritto:No non c'è interruzione ho controllato, il fusibile è ok.
Visitano il forum: Nessuno e 80 ospiti
