Alimentatore per breadboard
[31] Re: Alimentatore per breadboard
Messaggioda Foto Utentegddvll6 » 4 apr 2014, 15:41
Scusate ma non capisco perché mi ha incollato solo il codice del circuito..
Foto Utentegddvll6
57 1 2 6
[32] Re: Alimentatore per breadboard
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 4 apr 2014, 16:36
Ehm, manca il ponte di diodi per il raddrizzamento dell'alternata del secondario del trasformatore ed il condensatore C2 dovrebbe essere un elettrolitico da 470µF (meglio 1000µF) ;-)
5.022 3 5 8
[33] Re: Alimentatore per breadboard
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 apr 2014, 16:51
Lo schema l'ho inserito io, pero' rileggiti le istruzioni per postare in FidoCadj.
Per quanto attiene il circuito, ci sono alcune cose da rivedere, come gia' accennato daFoto UtenteFedericoSibona.
Metterei il condensatore elettrolitico dopo il ponte (che non hai messo) e quello ceramico in uscita; poi un terzo condensatore tra R1 e GND per stabilizzare meglio il circuito ed un paio di diodi di protezione.
Questo e' il minimo sindacale; comunque, prima di andare avanti, ti consiglio la lettura di questo articolo.
P.S. Potenziometri da 2K non ci sono in commercio, dovrai metterlo da 2.2k.
[34] Re: Alimentatore per breadboard
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 4 apr 2014, 17:47
Avendo un po' di tempo ho raffinato/completato un po' il circuito, anche per non dimenticarmi come si usa .
Schema cancellato e ripetuto nei post seguenti.
Ultima modifica di Foto UtenteFedericoSibona il 4 apr 2014, 18:10, modificato 1 volta in totale.
5.022 3 5 8
[35] Re: Alimentatore per breadboard
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 apr 2014, 18:05
Se la massima tensione e' 12V, conviene mettere R1 da 220 ohm e P1 2200 ohm; si dovrebbe ottenere una regolazione piu' lineare.
[36] Re: Alimentatore per breadboard
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 4 apr 2014, 18:11
Hai ragione, ho corretto lo schema ;-)
5.022 3 5 8
[37] Re: Alimentatore per breadboard
Messaggioda Foto Utentegddvll6 » 4 apr 2014, 21:11
Vi ringrazio pienamente per le risposte ricevute! Chiedo scusa se il circuito non aveva tutti i componenti giusti, ma ho cercato un po' sul web e ho trovato il circuito già fatto cosi'.. L'idea mi era venuta anche perché avevo già un trasformatore e quindi per risparmiare sarebbe stato perfetto, dato che è il componente più costoso. Cercherò di riguardarmi anche l'utilizzo di Fidocadj, grazie ancora a tutti. :-)
Foto Utentegddvll6
57 1 2 6
[38] Re: Alimentatore per breadboard
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 5 apr 2014, 8:43
Chiedo scusa, ma, per voler fare il fine, ho sbagliato lo schema che ho postato in [34].
Ho praticamente cortocircuitato il condensatore da 10µF e mandato direttamente al riferimento il resistore da 220Ω ed ho dimenticato il pallino sul riferimento.
Qualcuno con i superpoteri potrebbe correggere lo schema o cancellare quel messaggio? ;-)
5.022 3 5 8
[39] Re: Alimentatore per breadboard
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 5 apr 2014, 10:42
Vabbè, il circuito corretto è questo
Ho anche aggiunto in parallelo all'elettrolitico di livellamento il condensatore da 100nF da mettere più vicino possibile all'integrato per evitare auto-oscillazioni ;-)
5.022 3 5 8
[40] Re: Alimentatore per breadboard
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 apr 2014, 12:18
FedericoSibona ha scritto:Vabbè, il circuito corretto è questo
Ho visto solo ora il post, altrimenti te lo avrei corretto io; comunque cosi' fai un po' di allenamento con FidoCadJ. :mrgreen:
FedericoSibona ha scritto:Ho anche aggiunto in parallelo all'elettrolitico di livellamento il condensatore da 100nF da mettere più vicino possibile all'integrato per evitare auto-oscillazioni ;-)
Se ne e' parlato a lungo in passato e, nel caso, pare che quel condensatore aggiunto, faccia piu' male che bene.
Le autooscillazioni dovrebbero gia' essere eliminate dall'elettrolitico.
Poi, sinceramente, io tutta questa criticita' in un circuito elementare con LM317 (vedi anche altro thread) non l'ho mai rilevata.
Visitano il forum: Nessuno e 170 ospiti
