Strano comportamento dei rele
[41] Re: Strano comportamento dei rele
Messaggioda Foto Utentefloppinoo » 4 apr 2014, 20:33
allora ho scoperto perche dopo molte commutazione il PIC si resettava
in pratica il rele è pilotato da un ir o telecomando
e la linea dati del IR che va al PIC era in pull up
con una resistenza di 10 K . In pratica il segnale
del protocollo di comunicazione viaggiava anche sulla porta di reset, cioè quando sul protocollo
giungevano degli 0 0 0, questi viaggiavano anche sulla porta di reset
abbassando il potenziale sulla porta MCLR e quindi provocando il reset stesso del PIC
Ora mi è bastato portare la resitenza di pull up a 470 kohm
ir funziona, mentre il segnale sulla porta di reset non si abbassa e resta stabile
diciamo che c'erano due problemi uno risolto grazie hai vostri consigli
e un altro , presente sulla scheda del PIC e risolto sostituendo la
sudetta resistenza di pull up
ringrazio tutti :ok: ancora una volta
205 1 3 7
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti
