impianto in una cava di estrazione mineraria
4 messaggi
salve, sono Giuseppe Villani, devo installare un quadro di distribuzione tipo ASC in una baracca di servizio ad una cava di estrazione. La potenza impegnata è di 15 kW. Qualcuno mi può dire a quali normative fare riferimento, se cantiere o diverso e se è necessaria la progettazione da parte di un professionista
Giuseppe Villani
0 2 - Messaggi: 3
Se è un cantiere temporaneo non è soggetto a progettazione. Se si tratta di attività fissa ed impianto totalmente all'aperto e non collegato ad impianti di edificio è escluso dal campo di applicazione del DM 37/08. Se non è totalmente all'aperto l'obbligo di progetto c'è sempre superando i 6 kW di potenza impegnata il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto all'albo. Normativa di riferimento: DM 37/08; CEI 64-8.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
grazie per la risposta.Mi spiego meglio, si tratta di un quadro di distribuzione di tipo ASC installato in una baracca, è da considerarsi all'aperto? l'alimentazione proviene da un contatore su palo ma non è un cantiere temporaneo.Ho collegato il quadro al contatore con un cavo FG7(0) 5G16 parte interrato in cavidotto e parte fissato lungo la parete della baracca.grazie di nuovo .
Giuseppe Villani
0 2 - Messaggi: 3
Non è un cantiere temporaneo... Se la baracca non ha le ruote è un immobile per cui si applica il DM 37/08. Siccome la potenza impegnata > 6 kW per il tipo di interento è obbligatorio il progetto da parte di un professionista.
4 messaggi
