Problema sfarfallio led di una torcia autocostruita
[41] Re: Problema sfarfallio LED di una torcia autocostruita
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 15 mar 2014, 19:50
Si vabbè, non sarebbe un grosso problema nemmeno quello visto che comunque si tratta di una realizzazione fatta per hobby, solo per liberare un po' la mente...
Comunque funziona, ho messo 24 led in parallelo senza resistore..
La luce non è il massimo, però funziona.. sono molto soddisfatto..
Appena posso posto anche un paio di foto..
Come al solito grazie a tutti per le dritte :)
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[42] Re: Problema sfarfallio LED di una torcia autocostruita
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 5 apr 2014, 22:36
Ecco una foto della torcia in funzione... Ho dovuto sostituire il tasto di accensione, in quanto quello vecchio non funzionava bene, ho messo un piccolo interuttorino.. ma non conosco il termine esatto, mi dite come si chiama di preciso? Grazie :)
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[43] Re: Problema sfarfallio LED di una torcia autocostruita
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 5 apr 2014, 22:57
Credo che interruttore sia giusto... praticamente è simile a questo:
Immagine
Ok.... scusatemi.... A slitta... interruttore a slitta....
Ho ricavato un alloggiamento nel vecchio pulsante di accensione per inservi un interruttore a slitta :ok: :ok:
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
-1
[44] Re: Problema sfarfallio LED di una torcia autocostruita
Messaggioda Foto UtentePepito » 6 apr 2014, 11:12
Si, direi che "interruttore a slitta" sia il termine esatto...
ciao
PSQ
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_
Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Foto UtentePepito
1.759 6 12
Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti
