Dove li misuri sti 0.5V? Sul cavo collegato alla "centralina"?
I collegamenti del 5V sull'USB sono giusti?
Puoi fare un disegnino di dove vai a misurare le tensioni?
2. I collegamenti del 5V sull'USB sono giusti?
Su quali pin del cavo USB fai la misura?
Non arriva corrente alla USB
28 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Molte prese USB sono protette da un fusibile resettabile (PTC) forse è partito quello e non riesce più a ritornare nello stato a bassa impedenza?
Salve a tutti grazie per le risposte ma ancora nulla vi allego l' immagine per capire meglio i collegamenti che ho fatto
non credo siano sbagliati.
non credo siano sbagliati.1
marco438 ha scritto:Puoi fare uno schema dei collegamenti in FidoCadJ...
evvabè ... ci provo io, ammesso di aver interpretato bene ...
però,
mir ha scritto:però,118volt la prossima volta dovrai utilizzare fidocadj, trovi tutte le info alla voce Help del menu a tendina in alto.
Comunque, se non arriva "corrente" si puo' provare ad aprire qualche finestra.
Salve mir complimenti è perfetto il disegno che hai fatto, pensavo che era il porta fusibile o fusibile ma l' ho levato ho creato un ponte ma nulla un quella cavolo di porta USB esce 0,10V. Mi arrendo grazie a tutti per l' aiuto che mi avete dato non credo che ci sia una soluzione.
Ultima modifica di
mir il 6 apr 2014, 19:07, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: eliminato quote inutile,utilizzare il tasto "rispondi" e non il tasto "cita". Grazie.
Tralasciando il fatto che quel fusibile da 7 ampere ha poco senso, il problema sta al 99% o sullla connessione tra il cavo nero/rosso al cavo tutto nero che va alla porta USB, o sulla porta stessa, non lo vedo un problema così irrisolvibile.
marco438 ha scritto: nel caso,118volt e' innocente; l'OP e' un altro.![]()
..la fretta..mannaggia ...
marco438 ha scritto: ...se non arriva "corrente" si puo' provare ad aprire qualche finestra.
non la vedo male come soluzione, però considerando la portata della connessione USB, dovrà essere una finestrella ...
elpho1 ha scritto:pensavo che era il porta fusibile o fusibile ma l' ho levato ho creato un ponte ma nulla un quella cavolo di porta USB esce 0,10V.
dunque,non lo vedo un problema difficoltoso,se e liminando il portafusibile il difetto persiste,vien da se che le possibilità sono:
a-cablaggio difettoso
b-connettore USB collegato male e/o difettoso
c-come ha giustamente notato
qualora volessi continuare a eseguire delle prove, sostituisci il fusibile con uno di tipo rapido da 500 mA, e verifica ancor prima quel connettore, se possibile con un multimetro in portata ohm.
28 messaggi
